家庭
三轴联动控制 欧姆龙
面向未来
86 个
226 点
910 分
在线时间: 51(小时)
查看面向未来的
发表于: 2011-02-25 10:28
大家好,我现在开发一台弹簧机,用两轴连动,一轴送钢丝,一轴推弹簧的间距,知道弹簧直径、圈数,可以算出送丝长度;控制要求:同时启动,当一轴送1/4圈,同时另一轴推x个mm(值固定),当送3/4圈时,送弹簧间距的长度(间距是随设定的),也就是说两轴同时起步,一轴走一定距离的同时另一轴走一定距离,再走另外一段,另一轴也走另外一段距离,好想这种事要用插补来实现,但这里走了两段,中间不能停,不知道怎么实现?好像欧姆龙的没有直线插补?
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-02-25 11:08
如果要用OMRON,得配插补模块,其内核是TRIO的运动控制器,功能强大
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
三轴联动控制 欧姆龙
