科学
变频器:调速
aries
198 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
发表于: 2011-03-16 12:00
如果一台变频器30hz的时候 网带通过一段距离的时间是50分钟 如果变频器频率调到15hz(网带可以运行) 那是不是网带通过同样这段距离的时间为100分钟?
谢谢 。。。
速度与频率是线性关系吧
8290 个
10424 点
21205 分
在线时间: 3082(小时)
发表于: 2011-03-16 12:04
记得交流电机的速度,是由电压和频率决定的。
我就是想问问 频率变半,时间是不是加倍
谢谢 版主
kuang7
紫铜
452 个
476 点
2268 分
在线时间: 117(小时)
查看kuang7的
发表于: 2011-03-16 12:11
频率与速度应该是线性关系
盟主
138 个
275 点
1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的
发表于: 2011-03-16 15:53
对,对于异步感应电动机来说,转速与输入电源的频率成线性关系。频率降低一半速度也降一半。。如果其他不变,时间必然加倍。转速公式:n=60f(1-s)/p,f就是频率,S是转差率 p电机极对数一般为常数。
下载积分:+2(guochunyi) 热心助人
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-03-16 16:56
对的,我们做过网带式干燥机,你的这个问题我也试验过的。
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-03-16 20:30
电压恒定,转速与频率成正比,距离恒定时,时间与速度成反比,代换一下吗
查看492121148的
发表于: 2011-03-16 22:33
是呈线性关系的
yaojinzhan
查看yaojinzhan的
发表于: 2011-03-16 23:02
是对的,可以认为是100分钟
变频器:调速
