发财
求助:怎么在触摸屏显示冲压速度?
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1166(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2011-02-16 21:21
求助各位高手,通过一个怎么样的方式编程让冲床的每分钟冲压次数(也就是冲床的速度)显示在触摸屏上面?
三菱的PLC和触摸屏。
比如:速度是80次/min
可以有几种方法啊?
[ 此帖被wei0212007在2011-02-16 22:58重新编辑 ]
shenhaojj
12 个
98 点
473 分
在线时间: 2(小时)
查看shenhaojj的
发表于: 2011-02-16 22:02
一般都是利用编码器的输出脉冲计数再换算为冲压速度就可以了!
下载积分:+4(wei0212007) 热心助人
shaolinsi
佛曰:不可说
561 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2011-02-17 05:57
显示比较容易,不过楼主先要解决如何检测速度,显示只需要把检测数据存入一个寄存器中,放在触摸屏中就行了。
饿米豆腐
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1166(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2011-02-17 08:38
谢谢楼上两位,检测方式是在主轴上有一个传感器,信号输入给PLC。
bmw030
550 个
2630 点
7055 分
在线时间: 410(小时)
查看bmw030的
发表于: 2011-02-17 14:07
学习了,谢谢
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-02-17 16:47
你的显示内容不是实际的工作速度,而是显示工作节拍。程序可以这样写:用一计数器在单位时间比如1分钟内计的个数(脉冲数)。信号可以采用冲压到位的行程开关。
如果需要显示冲压速度:需要有位移传感器等器件做。方法也比较简单,比如显示每分钟速度。就是将位置值加/减一分钟后的值做比较,比较这个结果就是每分钟的速度。
热心助人.谢谢你的方法。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2011-02-17 19:18
可以用计数器中断,每5S中断一次,采集到的数据除5乘60,省去小数点,直接显示在屏上就是每分钟的次数了。
热心助人。谢谢!
自己的事情自己做.
chxxp
苏州QQ:6395435
119 个
259 点
420 分
在线时间: 199(小时)
查看chxxp的
发表于: 2011-02-18 15:47
10秒为一个计数段,记下次数,乘6
QQ:6395435
求助:怎么在触摸屏显示冲压速度?
