电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 277 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 192(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-09 18:54
最近弄一设备,变频器用的台达VFD-S变频器,PLC也用台达,采用模拟量控制变频器以来调节马达转速,现在可以控制马达转速,但变频器的模拟量输出0-10电压我准备在触摸屏上以频率的方式反映出来,连线监控数据,数据时大时小,高手帮忙
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 277 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 192(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-09 19:01
10hz----2.5v
15hz----3.5v----14.7hz
20hz----4.6v----20hz
25hz-----5.7v----25hz
35hz-----7,8v----34.7
45hz-----9.9v-----44.6hz
屏幕设定--------变频器模拟量输出电压---------变频器显示频率
以上是在没有把变频器AFM与GND(变频器 模拟量输出端口)接在PLC的模拟量输入端测试的数据,但把线接在PLC上,测量电压,超过10V,而且程序数据一直没有变化,这是怎么了
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 277 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 192(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-09 19:02
程序数据一直没有变化
lingsun
简单爱。。。
发帖数量: 130 个
工控威望: 263 点
下载积分: 721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-09 21:51
路过  学习下
pid
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pid的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-02-09 22:05
把程序也上传来嘛。
chenlf
发帖数量: 239 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1155(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-02-10 08:12
应该是干扰造成的,不过你为什么还要把变频器模拟量输出接回PLC,直接把PLC的内部数据用屏显示出来不可以吗?
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
发帖数量: 267 个
工控威望: 524 点
下载积分: 681 分
在线时间: 189(小时)
查看chen_0106的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-02-10 08:44
请问是否A/D模块或台达带A/D功能的PLC?A/D输入接线是否正确?电流或电压接线对吗?也可用通信直接读取变频器的频率呀?
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1533 点
下载积分: 13328 分
在线时间: 2234(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-02-10 16:46
第一行要用MUL
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 277 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 192(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-02-10 20:41
搞定了,原来台达变频器AFM与GND不可以接D/A模块,它输出的为PWM,只可以接指针式的仪表,谢谢朋友们指点,
linglong
发帖数量: 276 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1421 分
在线时间: 1171(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-02-10 21:00
都是台达的,用MODBUS通讯最方便了
