同学
转盘控制
我爱工控
263 个
411 点
503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的
发表于: 2010-12-18 22:44
各位好:我试做一程序但不知怎么做好,在这里请教各位了!要求是:X32驱动转盘,X47转盘到位停止(定位用).运行一周期后再转动/停止也就是X47在当前步能停还要为下一步的启动提供条件.请大家指教,谢谢!用三菱的PLC做的
[ 此帖被我爱工控在2010-12-18 23:10重新编辑 ]
龙朝晖
298 个
487 点
462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的
发表于: 2010-12-19 08:43
你用步进电机去控制你要转动的角度
tjy168
84 个
205 点
2318 分
在线时间: 71(小时)
查看tjy168的
发表于: 2010-12-19 09:58
参考一下,X47串Y0(输出)常闭,驱动启动运行,X47串Y0(输出)常开,停止运行,转盘速度要不快的情况下试试,不知能行不,
我爱工控
263 个
411 点
503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的
发表于: 2010-12-19 12:27
一楼的说法是可以但不用步进用普通电机加调速器就可以做到问题是要让X47既能停止也能启动
我爱工控
263 个
411 点
503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的
发表于: 2010-12-19 12:32
谢谢二楼的解答.但电机停下后还要等待后面的动作,待后面的动作完成后再次驱动啊
天锋
迈翔
509 个
1446 点
22840 分
在线时间: 153(小时)
查看天锋的
发表于: 2010-12-19 13:32
多多学习下呀
迈翔
张文
113 个
227 点
637 分
在线时间: 289(小时)
查看张文的
发表于: 2010-12-19 14:00
用顺控指令,就可以了!
许剑锋
诚心向各位大侠们学习
108 个
202 点
721 分
在线时间: 71(小时)
查看许剑锋的
发表于: 2010-12-20 23:25
楼主,你的控制是不是这样的:X032ON一下,转盘旋转一个角度后,定位开关X047ON,转盘停止旋转,接着N工序进行工作,N工序工作完毕后,转盘又旋转,一直循环。
X032只是用来启动程序的,并不是靠它来进行反复循环控制的,X047倒是每次都要用到,这个控制很简单,多点想想,有很多方法都能做到。
三人行必有我师,虚心向所有的工控人学习、交流。
zsrong119
39 个
192 点
650 分
在线时间: 7(小时)
查看zsrong119的
发表于: 2010-12-20 23:29
多多学习下呀
我爱工控
263 个
411 点
503 分
在线时间: 327(小时)
查看我爱工控的
发表于: 2010-12-22 23:05
是的,正像7楼所说的这样动做的.请指教怎样才能做到?我试了下这个程序;LD X47, RST M1, LD X32, SET M1, LD M1 , OUT Y27如这样X32(启动)要ON再OFF后才能给Y27(转盘)提供启动条件.问题是要求X32在ON的情况下启动Y27,X47(停止)到位后停止如此循环工作.在此请教怎么做好?
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-12-23 17:46
楼主遇到的麻烦就是在停止的位置停止就一直有信号,就启动不聊了是吗?你可以在开始时启动一个定时器,也就是每次启动后一段时间停止信号才会起作用,这样就滤掉了启动时停止信号造成的启动不了的问题。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-12-23 19:49
用置位;复位指令。
停止信号用上升沿激活复位。
转盘控制
