指令
GTD3软件使用问题
youchengzhou
55 个
232 点
2418 分
在线时间: 89(小时)
查看youchengzhou的
发表于: 2011-05-27 16:09
我安装了GTD3软体以后,开启软体后,新建工程也可以,但是总是无法保存,以前的工程也无法打开了,每次都是提示一样的问题(见附件),但是把软体用同事电脑安装就一切正常,他电脑是WIN7,我的是XP系统,我重新安装了几次还是出现相同的问题,我怀疑是系统的问题,但是我半年前安装时却可以正常使用,系统也一直没换过,有没有这方面的高手帮忙解答下,都快崩溃了,谢谢
描述:提示信息
GOT3 提示信息.rar
(12 K) 下载次数:9
gqm
拜师学艺
354 个
446 点
2437 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的
发表于: 2011-05-28 06:03
保存文件时预先建立一个文件夹,然后再进行保存。如果出现上述问题先将电脑里的以前的软件强烈卸载后,再从新安装。一定要把安装文件全部卸载。
tdkpm
93 个
237 点
1590 分
在线时间: 125(小时)
查看tdkpm的
发表于: 2011-05-28 17:23
把C盘的信息删了,再装一次试下
youchengzhou
55 个
232 点
2418 分
在线时间: 89(小时)
查看youchengzhou的
发表于: 2011-05-31 16:56
按照楼上的2位试了下,还是不行,看样子没救了
GTD3软件使用问题
