高考
关于三菱FX2N系列控制三个以上步进电机的问题
freemanyuan
查看freemanyuan的
发表于: 2011-05-17 20:11
我想用一个三菱FX2N系列的PLC同时控制六个步进电机,好像说需要补充定位模块的脉冲输出模块的,是不是这样说的啊?谁有三菱FX2N系列同时控制三个以上步进电机正反转的梯形图啊,我只知道控制一个的梯形图的写法,而且还不知道对不对,更不知道加了定位模块后梯形图该怎么编写表达出来,谁有可供参考的三菱FX2N系列同时控制三个以上步进电机正反转的梯形图的样例啊,谢谢。
[ 此帖被freemanyuan在2011-05-17 20:17重新编辑 ]
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
629 个
826 点
21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
发表于: 2011-05-17 21:53
自己编个出来不就是了啊
一个步进电机还勉强编的出,六个因为加了定位模块,不知道梯形图怎么写了,应该不是机械的叠加写出来感觉
chenxiaochun
132 个
283 点
514 分
在线时间: 195(小时)
查看chenxiaochun的
发表于: 2011-05-17 22:13
6个步进用3个PLC加通讯就可以啦
三个plc通讯什么意思啊?不需要定位模块补充脉冲输出了,改用什么通讯了?
xbl2018
龙儿
218 个
2735 点
61316 分
在线时间: 560(小时)
查看xbl2018的
发表于: 2011-05-27 00:35
加装定位模块
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2011-05-27 08:42
加4个1PG 成本高,省钱就用通信。
zhy0011520
196 个
310 点
985 分
在线时间: 20(小时)
查看zhy0011520的
发表于: 2011-05-29 15:58
这个问题简单啊,你把Y0脉冲输出接到COM2,COM3,COM4........等去控制Y2到YN输出,我最多控制过12个小步进马达,PLC必须是晶体管的
zerohp
37 个
234 点
473 分
在线时间: 25(小时)
查看zerohp的
发表于: 2011-05-31 14:12
5楼太强悍了!
xiaolinr
63 个
190 点
493 分
在线时间: 24(小时)
查看xiaolinr的
发表于: 2011-05-31 14:17
5楼是个很好的办法
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2011-05-31 15:24
5搂的说法貌似可行。但是信号都是有回路的,也就是说Y2到YN都是要经过高频脉冲信号,做为一般的普通输出端,频率过高是不行的。普通晶体管振荡频率高了会坏。不知到有没有人这样用过,方法是否可行,效果怎样?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-05-31 15:42
怕频率过高就用质量好点的中继转一下,如果一次控制一两台步进电机时这样用是没有问题的!
guanwg
92 个
241 点
11211 分
在线时间: 176(小时)
查看guanwg的
发表于: 2011-05-31 16:40
5楼的办法是可以的,问题是是几轴连动的?
