状元
cpm1a-30cdr问题
721 个
1012 点
1738 分
在线时间: 998(小时)
查看1120795098的
发表于: 2011-01-14 19:25
cpm1a-30 plc上电power灯亮。err灯亮一下。然后power灯常亮。用电脑通讯comm灯有时亮。(自动在线)就是通讯不上?输入信号err灯闪烁。换另一台10点的通信正常。哪位老师指点一下。用的USB转rs232的。可以连接另一台10点的。麻烦各位想想办法
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2011-01-14 19:54
你设置的不对,点击(文件)出一对话框,选择CPM1A,点击(设置S)选择cpm1a-30cdr
确定
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-01-14 21:44
通信设置得不对.
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
发表于: 2011-01-14 22:34
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2011-01-15 18:42
用自动上载就不好有机型问题,但是如果加上厂家不让你都机,不加密码,就只把站号变掉,那一切都难了,自动搜索全无效,再加上波特率,那你就无能为力了。切记不要使用,这是坏招。
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3042(小时)
发表于: 2011-01-15 19:55
这类问题,只要不是硬件故障,都可以解决的。
721 个
1012 点
1738 分
在线时间: 998(小时)
查看1120795098的
发表于: 2011-01-15 20:25
版主给个说法?不是硬件故障就好办。手编可以吗?
cpm1a-30cdr问题
