指令
伺服电机只能正转不能反转
zhangsu2009
81 个
181 点
588 分
在线时间: 54(小时)
查看zhangsu2009的
发表于: 2011-01-12 18:21
本人在今天调查试伺服驱动器时发现一问题,用DRVI这指令时,如果输出“+”脉冲,伺服驱动器带动电机正常工作,但如果输入“-”,PLC脉冲输出点Y0有输出,但伺服电机不动作,伺服驱动器没有输出脉冲显示。我用的是MR-E系列驱动器,采用脉冲+方向控制,P21参数设置为0001。请问各位高手,这是什么原因。
佳史
查看佳史的
发表于: 2011-01-12 19:13
你看你选择的输出方式,是脉冲+方向,那输出反向的时候,方向信号有没有输出,输出的时候都以0点位参考点的,你要看脉冲当前位置是不是正值。查看当前存储器位置。
givemepower
176 个
486 点
2281 分
在线时间: 315(小时)
查看givemepower的
发表于: 2011-01-20 07:50
脉冲输出用的Y0,方向用的是甚么,是Y几。你看这个有没有改变,当你要改变方向的时候。
伺服电机只能正转不能反转
