cause
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cause的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-20 00:41
谢谢前辈了!!
roger_jiang
发帖数量: 90 个
工控威望: 195 点
下载积分: 348 分
在线时间: 116(小时)
查看roger_jiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-20 08:20
不是有两个多圈电位器吗,
一个偏置,一个增益
cause
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cause的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-20 10:07
那如何确认调到位了呢???
在那里可以看到???望前辈详细讲解!!谢谢!!
汇荣铝业
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-20 12:58
根据实际的电压和电流值的情况来做工艺要求,这时就要对AD或DA模块做偏置和增益 可以通过偏置和增益把范围设定在用户实际的范围内,但要注意不管自定义的范围是多少,一定不能超出电压-10V~+10V,电流0Ma~20mA的范围,否则模块会损坏。另外在做偏置增益时,PLC应处于STOP状态)
372038137
发帖数量: 102 个
工控威望: 215 点
下载积分: 555 分
在线时间: 18(小时)
查看372038137的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-02-20 13:40
学习了,。
