强大
三菱PLC电源部分烧毁,应急措施
45 个
247 点
603 分
在线时间: 40(小时)
查看41897703的
发表于: 2011-10-26 22:43
三菱FX1N-30MT 电源部分烧毁
直接把DC24V开关电源正负级接到 PLC输出端的24V电源端口处
PLC也能正常运行
最近才发现的
别丢我臭鸡蛋
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2011-10-26 22:47
看来楼主的PLC没有用过外接电源呀
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-10-26 22:59
用外24V太正常了
不再头疼
225 个
378 点
34465 分
在线时间: 299(小时)
查看不再头疼的
发表于: 2011-10-26 23:13
这是常用的应急方法
pdl007
5 个
137 点
544 分
在线时间: 1(小时)
查看pdl007的
发表于: 2011-10-26 23:21
fx的com接p24或n24都可以
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-10-27 14:33
引用第4楼pdl007于2011-10-26 23:21发表的 :
fx的com接p24或n24都可以
以后你就会明白的。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-10-27 14:36
PLC内部不是还有个5V电源么?
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2011-10-27 16:30
你是怎么判断电源部分烧毁的啊,也许就是电源输入部分的接线柱由于使用过程没有接好,长时间发热,造成接线端子脱落,我以前就经历过,后来没办法将PLC的外壳打开,重新焊接一个引脚出来接入220V就IOK了。你的也许就是这样的,仔细检查吧,其实PLC也可以外接电源啊,不足为怪。
绿色的微笑
fei1436
205 个
380 点
1197 分
在线时间: 149(小时)
查看fei1436的
发表于: 2011-10-27 16:41
可以外界一个电源吗
plc工作电压是5v呢
45 个
247 点
603 分
在线时间: 40(小时)
查看41897703的
发表于: 2011-10-27 18:38
绝对烧了 冒烟了
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-10-27 23:29
很多plc的5v电压是由24v再转换到5v的,这类plc可以直接用dc24v供电。
學無止境
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-10-29 15:31
最好是断开内部的电源线,以免烧坏的电子元件原件放电。
学无止境,永远是学生。
三菱PLC电源部分烧毁,应急措施
