快递
电容补偿柜,都进来转转
圆家人控工
请叫我伏特
221 个
381 点
1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
发表于: 2011-06-13 23:35
1-为什么电容补偿柜都是用保险而不用断路器?
2-为什么一个小小容量的电容柜接在庞大的电网中能将功率因数补偿到1?假设没单独装电力变压器的情况怎么补偿?有人想过这问题没
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21356 分
在线时间: 1604(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-06-14 06:27
http://www.dianqi.name/Article/2005-12-12/57289.html
这里有楼主的第1个问题的答案。
第2个问题我想你应该先了解一下电力电容的工作原理。
lizhongxv
摸索者
305 个
460 点
9689 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的
发表于: 2011-06-14 09:41
电容补偿是提高功率因数,将无用功减少。电感电路上的电流跟电压不同步(电流滞后),降低了有用功,那必需补偿。自动补偿控制器具有功率因数和无功电流两套检测系统,对电网过补偿、欠补偿都能自动作出相应处理,输出电路采用先通的先断,先断的先通的循环工作方式
leiguosheng
互相帮助共同进步
158 个
340 点
788 分
在线时间: 156(小时)
查看leiguosheng的
发表于: 2011-06-14 11:29
现在这些都不需要你来搞了 ,都是供电局的事
互相帮助共同进步
ahljj
472 个
668 点
165347 分
在线时间: 861(小时)
查看ahljj的
发表于: 2011-06-14 11:44
1.熔断器熔断时间比断路器动作时间短.
2.在电力系统中,电感设备使电流滞后于电压,使功率因素小于1.为了提高功率因素,常在电网中并联电容.如果系统中含有谐波,还要进行谐波治理,否则并联电容器后,可能导致谐波放大,使电容膨胀甚至爆炸
seatao
161 个
287 点
2296 分
在线时间: 119(小时)
查看seatao的
发表于: 2011-06-14 12:40
我这现在将熔断器改成了断路器,因为有时候一相熔断器烧坏后,电容还继续工作,仅供参考
圆家人控工
请叫我伏特
221 个
381 点
1021 分
在线时间: 126(小时)
查看圆家人控工的
发表于: 2011-06-14 19:30
大家没明白我意思,我是说巨大的电网肯定存在很低的功率因数,为什么就那几个小电容能把巨大的电网的功率因数提高到1,这样说够通俗吧
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-06-14 19:40
功率因数1,楼主啊,那有啊,一般在变压器配电柜,功率因数不能低于0.9,这是国家规定的。楼主你说的是高压补偿还是低压补偿啊?
农村娃
查看农村娃的
发表于: 2011-06-14 19:50
谐波是个问题,我们单位的电容好几个都想孕妇一样大着个肚子怪可怕的
xlqlh
秦汉
375 个
1888 点
14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的
发表于: 2011-06-15 22:13
2 楼说得对的
秦汉
ft0752
507 个
2597 点
4743 分
在线时间: 130(小时)
查看ft0752的
发表于: 2011-06-23 16:23
刚好补到1是没啥意义的,到到0.9以上就可以了!
你补的不是供电局电网的功率因数,而是你们公司电网的,你们公司无功功率不多时,就象你所说的,几组电容就可以!
至于供电局电网则是佷多公司参与补偿的结果,也就是供电局为什么要求你们的功率因数要达到0.9,注意这功率因数是看高压的,低压只是参考!
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-06-23 17:44
学习了,谐波对电容的影响有哪些?
给我一根杠杆,一个支点
电容补偿柜,都进来转转
