工作
各位老师有事向你们请教!
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2007-12-08 20:38
我安装的系统是WINDOS7.5的版本,在安装GX DEVELOPER 8后,不能创建工程,我装了一下GX DEVELOPER 7结果也不行,您看是系统的问题吗?我现在只能用以前FX系列的软件.很不方便.您能指点一下吗?GX DEVELOPER 7.8稳定吗?怎么解决!
lhg0531
28 个
180 点
653 分
在线时间: 2(小时)
查看lhg0531的
发表于: 2007-12-08 20:43
我上次也是这个问题,后来看了下是安装时选择的模式错误好象选了读出模式还是什么了,我现在在外面上网没法看,你重装下装时注意看下是不是这个问题
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2007-12-08 20:48
不是我是了N次了安装绝对没问题的,我就是怀疑是不是我的系统有问题,谢谢你啊
zyfzxh
12 篇
6498 个
7506 点
108188 分
在线时间: 4839(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2007-12-08 21:44
1.将卸载后删除注册表中MESLEC的项目,再重装看看?
2.你的系统可能有问题?
luanzh
86 个
243 点
1008 分
在线时间: 103(小时)
查看luanzh的
发表于: 2007-12-18 22:17
我装的时候也出现过,安装完后装附件的时候,监控那个对号不要点,会再出现一个附件,然后点对号。反正第一个点对好,第2个不点。应该是监控。第3个点对号。(要是第2个点对号的话不出第3个窗口),这样再装就可以了。说的有点乱。。呵呵
查看13883551140的
发表于: 2007-12-18 23:18
你的系统可能有问题?
xxy811225
查看xxy811225的
发表于: 2007-12-19 00:20
重 装一下 系统试试看
jay73
jay73
88 个
220 点
437 分
在线时间: 42(小时)
查看jay73的
发表于: 2007-12-19 16:52
你安裝時是否點了只能監控的選項
xiong2006
483 个
474 点
13175 分
在线时间: 97(小时)
查看xiong2006的
发表于: 2007-12-20 18:33
也在学习中。路过。。。
编程学习
做人要厚道
978 个
761 点
10431 分
在线时间: 206(小时)
查看编程学习的
发表于: 2008-01-16 22:11
各位老师有事向你们请教!
