状元
变频器,你会使用吗?
chaohao22
查看chaohao22的
发表于: 2008-01-16 17:41
变频器能否将转速提高超过电机的额定转速,而电机不会烧坏.
比如电机的额定转速为3000转,经过变频器调速后,可不可以将转速提高到3500转,而不影响电机的使用寿命呢?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5240 个
7464 点
159520 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-01-16 17:45
电机的使用寿命主要看负载情况。
其额定转速是相对于50Hz而言的。
变频器就是起调节频率的作用,调大调小都可以。
a5997123
225 个
370 点
5240 分
在线时间: 281(小时)
查看a5997123的
发表于: 2008-01-16 18:25
我们有的电机轻载,频率都达到120HZ,运行好多年都没有问题
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-01-16 18:30
专用变频电机是可以的。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
jzh_003
183 个
498 点
590 分
在线时间: 48(小时)
查看jzh_003的
发表于: 2008-01-16 19:58
只要不过负载极限,应该可以
dytwww
207 个
276 点
601 分
在线时间: 36(小时)
查看dytwww的
发表于: 2008-01-16 21:21
wjz7211
118 个
207 点
4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的
发表于: 2008-01-16 22:07
变频器拖动普通电动机时,频率太低或太高(即电机转速太低或太高)对电机的使用寿命是有影响的,此时电机发热量大于正常工作时的发热量,负载越大,影响越大。如你需要较大的调速范围,建议你使用变频专用电机。
ycpjsh
351 个
1068 点
4471 分
在线时间: 306(小时)
查看ycpjsh的
发表于: 2008-01-16 22:41
现在变频器的使用都很普遍了
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6762 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-01-17 02:24
视负载的轻重而定,负载重会影响电机的寿命。个人看法。
thin0517
55 个
186 点
536 分
在线时间: 9(小时)
查看thin0517的
发表于: 2008-01-17 08:41
jwm
585 个
1418 点
73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的
发表于: 2008-01-17 09:11
额定转速为3000转,将转速提高到3500转。在电机轻载的情况下,不会对电机寿命有影响。
变频器,你会使用吗?
