向日葵
喜欢就做下去…
发帖数量: 161 个
工控威望: 289 点
下载积分: 829 分
在线时间: 117(小时)
查看向日葵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-07 20:53
伺服发生AL-24警报、拆去电机线、警报依然存在、检查电机以及电机动力线未有发现接地或漏电!另换同型号伺服器问题解决但运行大约八小时该问题又发生了!请问高人是什么引起的呢?发生警报的无法清除怎么处理…?帮帮忙感激不尽
vancouva
发帖数量: 222 个
工控威望: 397 点
下载积分: 4689 分
在线时间: 142(小时)
查看vancouva的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-07 21:09
关注中。学习一下。希望高人指点一下。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9691 个
工控威望: 8589 点
下载积分: 16768 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-07 21:17
AL24 通常是模块损坏
你断了电,等放完电后,量一下UV UW VW 如果有两相或者三相都导通,那真的坏了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
向日葵
喜欢就做下去…
发帖数量: 161 个
工控威望: 289 点
下载积分: 829 分
在线时间: 117(小时)
查看向日葵的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-07 21:35
多谢站长指教!但是换上驱动器能正常运行几个小时后又发生同样的问题、真理解不通还真的第一次遇到…烦啊!
jg2628680
发帖数量: 23 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 26(小时)
查看jg2628680的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-07 21:39
首先确定故障点是在伺服驱动器,伺服电机,动力线。把有报警的驱动器装在另一台机上开机,看看有无报警,一般是驱动器故障。惠州市技高科技销售维修三菱伺服,大小故障100%修好,提供技术支持,电话---13556213286
zzf125
发帖数量: 162 个
工控威望: 286 点
下载积分: 540 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-07 22:08
学习中 ..
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-08 08:28
老坏问题大了!
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2666(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-08 09:08
你这故障可能是驱动器到伺服电机之间的连接线有问题。你更换下连接线看看。
我们公司以前也碰到过这个报警,更换驱动器,伺服电机,过段时间有有,后来发现,连接线在拖链中经常弯折,内部线破皮,在某些位置就发生引线短路,而造成该报警。
签名无效了,麻雀不见了!
ldfree
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ldfree的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-09 12:35
学习中  关注一下
zhongyi
好好学习   袜子
发帖数量: 40 个
工控威望: 137 点
下载积分: 591 分
在线时间: 63(小时)
查看zhongyi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-09 15:33
slik
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-09 17:25
换了驱动器之后还存在,问题很可能出在驱动器到电机之间的连接线上,首先确定你的电机平台是否有移动,动力线是否有被拉扯,如果有,这种嫌疑更大,那么换一根动力线试试!首先必须确定你的电机是正常的,这可以用万用表,摇表,观察、、、、
pid
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看pid的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-09 18:41
学习学习。
