健康
我的fx1s-14mr-001导入程序后没反应?
student
查看student的
发表于: 2010-12-05 12:39
我的fx1s-14mr-001导入程序后没反应?一样的程序,我想清除再试导入一次,不知咋清除,还望指教?谢谢
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5254 个
7478 点
159903 分
在线时间: 3199(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-12-05 12:44
运行开关打到RUN了吗?
直接重新下载程序即可把原来的程序清除。或者用【在线】下的【清除PLC内存】功能。
student
查看student的
发表于: 2010-12-05 12:57
是RUN啊,但我把它反读到电脑咋成了空白啊???
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5254 个
7478 点
159903 分
在线时间: 3199(小时)
查看sjm213的
发表于: 2010-12-05 13:00
引用第2楼student于2010-12-05 12:57发表的 :
说明程序没有成功的传进去。
在正常写入时,会提示你PLC要进入STOP状态,确定之后PLC运行灯灭,程序开始往PLC中写入,写入成功后再跳出“完成”的对话框,并再提示你PLC转入运行状态,运行灯亮。
此时再次读出到电脑,里面有程序才对。
刘洋88
145 个
277 点
838 分
在线时间: 49(小时)
查看刘洋88的
发表于: 2010-12-05 18:12
不能在线监视下?
student
查看student的
发表于: 2010-12-06 08:35
解决啦!谢谢!
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2010-12-06 09:06
直接下载可以覆盖原来的程序!
shaolinsi
佛曰:不可说
561 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2010-12-06 11:18
不知道楼主用的是哪个版本的编程软件,贴个8.86版的图供参考,看图1右侧设置,任楼主选择一个。图2是编程时选择成监视(写入模式),当变换程序时就会在PLC运行时直接写入而不用把PLC打至STOP了。
饿米豆腐
cjcheng
91 个
275 点
519 分
在线时间: 298(小时)
查看cjcheng的
发表于: 2010-12-06 11:21
程序重新下载到PLC,开关RUN.还不行在线监控
zhangyilin
查看zhangyilin的
发表于: 2010-12-06 14:55
可能把空白的程序下载上去了!在从新下载
