zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
发帖数量: 291 个
工控威望: 405 点
下载积分: 9613 分
在线时间: 192(小时)
查看zl6079的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-03 01:37
不断电时电源灯正常时(断电后隔10分钟后才会亮),运行灯不亮,cpu.e亮红灯(程序清除后依然),程序没问题,同触摸屏连接后居然全部都还有输出(继电器能吸合),但输出指示灯一个都不亮,请教各位大虾指点一二,实在没弄明白
bigcg
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看bigcg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-03 05:16
估计程序板出问题了,要换PLC了,看看有没有进水或有其它的灰尘呀什么的
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3170(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-03 07:22
PLC的硬件故障,需要维修了。还有一个问题,FX系列的,山寨的出现了很多,直连那个很差。。。
jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 3998 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-03 09:47
PLC山寨的,电源采用了劣质电容
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
发帖数量: 366 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-03 11:40
plc内部电源故障,
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1234 个
工控威望: 1467 点
下载积分: 8016 分
在线时间: 376(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-12-03 15:46
估计CPU坏了。换台新的吧。
lingsun
简单爱。。。
发帖数量: 130 个
工控威望: 263 点
下载积分: 721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-12-03 23:54
硬件出现问题了
xf_chen
发帖数量: 195 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6963 分
在线时间: 284(小时)
查看xf_chen的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-12-04 00:29
原来这样了的是PLC坏了啊,
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 1220 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-12-04 08:32
引用第4楼meiyouleya于2010-12-03 11:40发表的  :
plc内部电源故障,
这个可能性很大,我见过山寨的三菱plc是电源是24vdc和12vdc两个输出。正品三菱plc是24vdc,5vdc,50hz低电压浮充。
建议楼主看看电源一共几路输出,每路输出是否工作正常?或者找到同型号代换相关部分试下?
保持每天一点小进步足矣。。。
zl6079
发帖数量: 291 个
工控威望: 405 点
下载积分: 9613 分
在线时间: 192(小时)
查看zl6079的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-12-04 12:02
谢谢各位
ydjc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ydjc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-12-04 16:02
plc坏了
qwerty318
发帖数量: 247 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-12-04 16:46
应该是PLC电源坏了
