yxc111
发帖数量: 204 个
工控威望: 292 点
下载积分: 1669 分
在线时间: 86(小时)
查看yxc111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-02-23 15:31
问下各位大侠,电器元件该若何选择。
例如:电机额定电流为4.3A,我该选择多大电流的保护开关。
一般选择保护开关超出电机额定电流多少为宜。
大脚丫
挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。
发帖数量: 273 个
工控威望: 3184 点
下载积分: 3359 分
在线时间: 259(小时)
查看大脚丫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-23 15:47
应该是选电机额定电流的3-7倍
atogood
发帖数量: 363 个
工控威望: 1909 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-23 16:09
10A就可以了.
艾礼富
发帖数量: 144 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 162(小时)
查看艾礼富的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-02-23 16:11
引用第1楼大脚丫于2011-02-23 15:47发表的  :
应该是选电机额定电流的3-7倍
可选择10A或15A的
mayanheng
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-02-23 16:19
开关的电流只要大于电机的启动电流就可以。要说明的是,开关的保护电流,不是保护电机的。
是保护开关以上的电器设备和线路。保护电机的是热继电器
光电隔离
发帖数量: 164 个
工控威望: 256 点
下载积分: 55747 分
在线时间: 109(小时)
查看光电隔离的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-02-23 17:46
一般选额定电流的2.5倍。
山东滕州
老骥伏枥 志在千里
发帖数量: 253 个
工控威望: 636 点
下载积分: 823 分
在线时间: 119(小时)
查看山东滕州的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-02-23 18:06
3-7倍把,
大家好~~请多多关照! (滕州)配电柜,控制柜    各种设备电气故障维修,电路故障处理  qq:7347737
liu19916
发帖数量: 180 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-02-23 19:29
热过载的话选4-6A的就可以,
断路器选10A的就可以
谨供参考!
晴天
发帖数量: 36 个
工控威望: 129 点
下载积分: 584 分
在线时间: 16(小时)
查看晴天的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-02-23 21:42
你最好是选择整定电流和你的电机额定电流接近的为宜,比如DZ108整定电流最大5A
liang5156
发帖数量: 41 个
工控威望: 184 点
下载积分: 840 分
在线时间: 11(小时)
查看liang5156的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-02-24 10:20
用16A吧,
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
发帖数量: 158 个
工控威望: 302 点
下载积分: 684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-02-24 14:21
3-7倍!
好好学习.天天向上.
北方
发帖数量: 317 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-02-25 11:47
3倍就可以了呀。
