快递
动作可靠的问题
czg1127
307 个
420 点
1128 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
发表于: 2007-12-31 20:25
我主要编顺序控制方面的PLC程序,在实际使用过程中,经常碰到行程开关或者其他传感器损坏而产生错误动作的问题。想请教大家应该如何避免出现这样的问题,或者尽可能减少由此带来的损失
zhengyueyong
查看zhengyueyong的
发表于: 2007-12-31 22:48
这种问题很好解决啊,比如说这个开关什么样的情况下才会动作,如果在这种情况下一直没有动作,那么就可以判定这个开关坏了,这个就是动作条件判定,如两个方向的限位开关,在向一个方向运行的时候只可能有一个动作,并且在改变方向以后动作的开关在一定时间内会复位,如果这些条件不能满足,则停止运行!
雪花飘飘
2620 个
2044 点
6787 分
在线时间: 3547(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-01-01 19:45
同意一楼的说法。顶一下。
sunflower
查看sunflower的
发表于: 2008-01-01 22:34
联锁是个防误操作的好办法
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24426 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2008-01-02 11:50
还有,就是PLC外的外部防护了,这个应该是第一位的,其次,才是PLC软件的各种错误诊断程序了。
保持每天一点小进步足矣。。。
czg1127
307 个
420 点
1128 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
发表于: 2008-01-02 13:25
我现在用传感器的上升脉冲作触发条件。并在前一步动作往下一步动作转移的条件里,添加下一步动作到位传感器的常闭信号,以避免因传感器损坏后停在常闭状态而误动作。如果传感器损坏后停在常开状态,就只能多用一个行程开关作备份了。不知道这样可不可行
学习!!从点滴做起!!!
239 个
367 点
1764 分
在线时间: 259(小时)
查看25188400的
发表于: 2008-01-05 22:39
简单~~
动作可靠的问题
