pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
发帖数量: 219 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-11 10:23
我选的电机是400W,380V的,那这个接触器应该选什么型号的,还有,图里3级接触器电流,4级接触器这些是什么概念
还有,交流线圈直流线圈是说,假如我选BD的话就是24V驱动这个接触器吗?
欢迎大虾解答,小虾讨论
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-11 10:47
DC24V驱动
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
发帖数量: 219 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-11 11:05
是Dc24V驱动这个意思,按一个千瓦2个安培来算的话,这个电流是0.8A
nhw120
办法总比困难多
发帖数量: 76 个
工控威望: 215 点
下载积分: 512 分
在线时间: 48(小时)
查看nhw120的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-11 11:20
LC1D09BD
我算出来电流是0.8A,然后就选数值最近的一个,你是这个意思不?
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-11 11:30
这个是控制线圈的电压,跟电机无关
nhw120
办法总比困难多
发帖数量: 76 个
工控威望: 215 点
下载积分: 512 分
在线时间: 48(小时)
查看nhw120的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-11 12:23
LC1------TeSys系列单个接触器
D09-----电流规格9A(95以下自带INO+INC,95以上不带辅助接点)
Bd-------线圈电压代号,Bd表示dc24
好像最小的有06的
wei0212007
发帖数量: 1111 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 6912 分
在线时间: 1170(小时)
查看wei0212007的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-11 12:28
引用第5楼nhw120于2010-11-11 12:23发表的  :
好像最小的有06的
五楼正解
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-11 12:57
选择交/直流接触器的依据是:
1)根据驱动负载的大小选择主触点容量。
2)根据控制电压的等级选择线圈电压。
3)根据控制的方式选择辅助触点的数量。
400W;380V确认是三相还是单相。根据负载的极数多少选择接触器的极数及容量的大小。
假如我选BD的话就是24V驱动这个接触器吗?是的。这样你需要一个交流24V电压等级的电源。
是的可以这样选择。
电流是指主触点的额定电流值,与你的驱动功率(线圈)几乎没有多大的关联。当然随着接触器主触点电流的增加,驱动功率会有所增加的。
我算出来电流是0.8A,那就选最接近0.8A的9A是不,然后确定型号为LC1-D09BD,是这样的吗,电流相差这么多,接触器带的起来吗?
[ 此帖被wwcwwc在2010-11-15 10:16重新编辑 ]
