财富
请教触摸屏上电池的作用-----------
liupei1899
三人行必有我师
176 个
449 点
13579 分
在线时间: 368(小时)
查看liupei1899的
发表于: 2010-11-16 13:36
请教触摸屏上电池的作用,一旦没电或拿下,会有什么后果?谢谢
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8190 分
在线时间: 9631(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-11-16 14:25
作用1:对SRAM中的数据进行保持。
作用2:提供断电状态下实时时钟需要的电力。
没电或拿下的后果是,SRAM中的数据丢失,时钟恢复到出厂状态。
Regards
下载积分:+1(wu32u2) 热心助人
下载积分:+1(liupei1899) 热心助人
向日葵
喜欢就做下去…
161 个
289 点
829 分
在线时间: 117(小时)
查看向日葵的
发表于: 2010-11-16 19:35
应该没什么事!我用过三菱F930电池没电取掉了没有出现故障!
佳史
查看佳史的
发表于: 2010-11-16 20:19
一直供电就没事,但断电取下就不行了
刘洋88
145 个
277 点
838 分
在线时间: 49(小时)
查看刘洋88的
发表于: 2010-11-16 20:29
一直供电就没事,但断电取下就不行了
yytg
查看yytg的
发表于: 2010-11-17 00:09
原厂装配出来,你拆下问题就来了!
liupei1899
三人行必有我师
176 个
449 点
13579 分
在线时间: 368(小时)
查看liupei1899的
发表于: 2010-11-17 13:19
是不是之前的程序丢失,换上新电池后不会影响重新使用吧?
tlq302
496 个
556 点
6276 分
在线时间: 245(小时)
查看tlq302的
发表于: 2010-12-02 19:46
一般都是用来保持时钟的,功能和电脑主板电池的大同小异。
liuxianhua
611 个
1067 点
10234 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的
发表于: 2010-12-02 20:01
1.报警历史2,采样收集数据3.运行时间等会丢失。对运行没多大影响!
