yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-01 16:16
ab ac output 模块输出模块奇怪问题,
ab ac output 输出模块,输出点未输出,但却有220电源,(程序内无输出,plc模块指示灯显示无输出,plc模块及程序内均没有显示报警),更换模块后,将所有线全部拆掉,故障依然,难道是干扰,或者是背板有问题?不解?还请高手指点?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 559 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-03 23:18
不是干扰,切却的说应该是感应
如果你带一个几W的负载还是这样的话
就确实存在问题,否则没事的
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-04 14:55
应该是感应电压,连负载试试吧
yifan_1987
没有最好,只有更好!
发帖数量: 566 个
工控威望: 745 点
下载积分: 2169 分
在线时间: 124(小时)
3楼  发表于: 2011-03-05 09:25
是感应电压。
tieyuannan
发帖数量: 60 个
工控威望: 156 点
下载积分: 1957 分
在线时间: 41(小时)
查看tieyuannan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-03-06 11:26
背板跟输出触点没有关系,查一下PLC接地是否良好
