睡觉
空调机组的风压不稳
jinyonghui
查看jinyonghui的
发表于: 2010-10-22 13:01
我是在家短纤厂上班,可我厂的空调机组风压不稳,经常跳来跳去的,我把风压传感器换了,可问题还是没解决。各位师傅这是什么原因啊?谢谢,急》》》》》》》》》》
花生米
查看花生米的
发表于: 2010-10-22 17:23
一般来讲,压差大小是允许在一定的范围内跳动,如果太高就考虑更换过滤器了,再就是风机或变频器有关,
初效50-150,中效80-250压差。
我现在的现象是压差不大,而变频的频率变化大。且风压是跳越式的加减
下载积分:+1(sjm213) 热心助人
jinyonghui
查看jinyonghui的
发表于: 2010-10-23 00:46
呵呵,风压是可以跳动。可他带动变频的频率啊。变频的频率波动有4 -5个之多。这就不正常了吧。
勿忘我
176 个
346 点
1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的
发表于: 2010-10-23 12:12
不一定是传感器的问题,也可能是变频器的输出频率不稳定,传感器的安装位置 线路干扰等原因,多检查吧。
xxj040202
93 个
192 点
784 分
在线时间: 22(小时)
查看xxj040202的
发表于: 2010-10-23 20:36
也可能是电压不稳
yqing45
59 个
163 点
773 分
在线时间: 9(小时)
查看yqing45的
发表于: 2010-10-24 15:47
工频和变频一样吗?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1408 个
1515 点
13283 分
在线时间: 2210(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2010-10-26 17:15
和你说个现象,我厂的变频器带动单螺杆泵,频率会像你说的那样比较大的波动,我这个原因是电机带不动里面的胶套,也就是电机超负荷的。
jinyonghui
查看jinyonghui的
发表于: 2010-10-28 11:56
空调机组的风压不稳
