企业
用一台变频器控制多台电机可以吗
Pages: 1/3 Go
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
299 个
467 点
8136 分
在线时间: 768(小时)
查看人生如梦的
发表于: 2011-01-26 10:16
我想用一台变频器分别控制10台电机,且这十台电机运行中同意时刻只有一台电机运转,我的想法是在变频器和电机之间用plc控制10个接触器或固态继电器切换,当然要在电机停止的时候切换。
请教各位前辈我这样做可行吗?
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-01-26 10:25
可是可以,要注意切换的好
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2011-01-26 10:49
不行.你这东西做出来不用多久就有电话了.
xbc5620924
71 个
226 点
561 分
在线时间: 206(小时)
查看xbc5620924的
发表于: 2011-01-26 11:09
事实上,一拖二,一拖多都不少见呢。特别是恒压供水上。
有些水泵站把变频器作软启动用,一台变频器可以供一排水泵用呢,一个启动完了,再通过接触器切换到其它工频电机。
功率小的完全可以的,大功率稍微有点错就会影响系统正常工作。
[ 此帖被xbc5620924在2011-01-26 11:17重新编辑 ]
人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
299 个
467 点
8136 分
在线时间: 768(小时)
查看人生如梦的
发表于: 2011-01-26 15:49
谢谢 各位师傅
qdlsc
94 个
249 点
902 分
在线时间: 48(小时)
查看qdlsc的
发表于: 2011-01-27 07:43
应该可以,注意切换
bright34
查看bright34的
发表于: 2011-01-27 08:50
我也想试试看,按照理论是可以的
langman
576 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2011-01-27 10:03
如果变频器只是作为软启动的话,用这样方法分时控制当然可以的,但有两点要注意:
1..控制时序要正确,比如要先停止,再切换,何时切换也有讲究,是不是需要等停止的电机完全停下再切换还是其他。
2..大功率的还要考虑再生电阻,是不是每个电机要自带一套再生电阻,具体可以问下变频器厂家。
晨钟暮鼓
查看晨钟暮鼓的
发表于: 2011-01-27 19:48
应该可以,注意切换
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2011-01-28 12:49
可以的!我就做了一个一托三的!但你的变频器一定是电机功率的总和再多一点!
xubaolin
287 个
417 点
1358 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的
发表于: 2011-01-28 15:08
完全可以一变频器控制多台电机运行,一定要在变频器停止运行后转换接触器,不然话容易干扰报警和损坏变频器。
hhg
55 个
209 点
621 分
在线时间: 22(小时)
查看hhg的
发表于: 2011-01-28 15:50
不可以,一般只能一拖二,因为随便切换,变频器要报警的
Pages: 1/3 Go
用一台变频器控制多台电机可以吗
