科学
请教:奇数,偶数输出程序的问题
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2007-12-11 02:41
请问各位师傅:
LD X000
OUT C0 K5
LD C0
RST C0
LD M8000
MOV C0 D0
LD M8000
MOV D0 K4M0
LD M0
OUT Y000
LDI M0
OUT Y001
为什么此程序只是将计数值传送至K4M0中后M0就会出现奇数,偶数的输出?
必须是K4M0 吗。我试过K1M0也好用呀!!!
请指点指点。谢谢各位了。
konev
查看konev的
发表于: 2007-12-11 09:33
K4M0是指M0~M15 16位,K1M0是指M0~M3 4位,这个程序实际上只根据2进制数最低位是0还是1来判断奇偶数,所以只用到M0。K4M0和K1M0没区别
yjp-gyl
忙里偷闲
551 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2007-12-11 09:39
LD X000
INCp D0
LD M8000
MOV D0 K4M0
LD M0
OUT Y000
LDI M0
OUT Y001
LD X1
MOV K0 D0
看看我写的程序,应该没有问题
楼主的程序有弊端,在计数器复位的时候会有一个点不行
[ 此贴被yjp-gyl在2007-12-11 16:43重新编辑 ]
同心同德,共建家园
yjp-gyl
忙里偷闲
551 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2007-12-11 11:51
没有人看 顶一下
同心同德,共建家园
查看8861661的
发表于: 2007-12-11 12:51
你这样编,可是要多占以个输入点,楼主的程序可以用的,如果感觉不好,可以把复位调到后面去。
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2007-12-11 13:10
TO:konev 谢谢您的指导。
更感谢各位老师支持。
konev
查看konev的
发表于: 2007-12-11 13:16
不客气:)其实每个人都有自己的思路。我第一眼看见标题的反应是用DIV指令除2,然后看余数是不是1。
wjm1006
8 个
176 点
609 分
在线时间: 1(小时)
查看wjm1006的
发表于: 2007-12-11 16:12
LD X000
INC D0
LD M8000
MOV D0 K4M0
LD M0
OUT Y000
LDI M0
OUT Y001
LD X1
MOV K0 D0
wjm1006
8 个
176 点
609 分
在线时间: 1(小时)
查看wjm1006的
偶数输出程序的问题
sjfshi
查看sjfshi的
发表于: 2007-12-17 13:55
楼主说的对,怎么写都可以,只要是符合指令要求
请教:奇数,偶数输出程序的问题
