成都
请教:绝对式编码器与PLC的连接问题??
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2007-12-13 03:28
请问各位师傅:绝对式编码器如何与PLC基本单元做连接(接线)。还是只能和位置控制单元,脉冲单元模块做连接呢?
小弟只见到过绝对式编码器与电子凸轮式控制器的连接。
小弟先谢谢各位了。
konev
查看konev的
发表于: 2007-12-13 08:55
绝对式编码器没用过,不过三菱的伺服使用绝对值方式时,编码器输出的信号是接到PLC X触点上的。
zhouweixin
查看zhouweixin的
发表于: 2007-12-13 10:38
绝对式编码器应该接到带有高速计速的输入点吧
不然PLC也无法读出脉冲的
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2007-12-14 02:23
谢谢各位的支持与帮助。小弟粗心在我的电脑里就有绝对编码器与PLC基本单元直接连接的说明。
绝对编码器与欧姆龙CPM1A——40CD直接连接的。其主要功能就是定位控制。
谢谢。
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
578 个
574 点
1079 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2007-12-16 20:43
绝对编码器输出的不是格雷码吗 可以直接联吗??
yjj888666
83 个
214 点
561 分
在线时间: 29(小时)
查看yjj888666的
发表于: 2007-12-17 12:04
如果编码器旋转速度不是很快的话,不连高速输入点也可以的.因为是绝对值的所以占用PLC的点数比较多,比如分辨率是256的占用PLC的点数就是8点.如分辨率是512的占用PLC的点数就是9个点.依次类推.
