生活
请教各位师傅,新买的变频器在使用前需进行哪些参数的设置
liupei1899
三人行必有我师
173 个
444 点
13557 分
在线时间: 362(小时)
查看liupei1899的
发表于: 2010-10-10 23:11
请教各位师傅,新买的变频器在使用前需进行哪些参数的设置?(以45KW电机为例说明),谢谢。
下载积分:+1(wsir123) 不知所云!
好好学习,天天向上
684 个
10448 点
2828 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的
发表于: 2010-10-11 08:46
不知道你的具体用途,只要求能转的话就设定加减速时间,上下限频率,启动频率,启动方式,电流保护,转矩提升,就可以转了。
自学
tieyuannan
60 个
156 点
1957 分
在线时间: 41(小时)
查看tieyuannan的
发表于: 2010-10-11 11:33
可以输入上下限频率,加减速时间,频率给定方式,启动控制方式,反转禁止根据需要看说明书就行;可以通过自动电机识别功能自动输入电机参数
源源
查看源源的
发表于: 2010-10-11 13:18
如果你只要他转的话那只要设定频率指令的选择和运行指令的选择 其他大多数数据一般都无需改动多看看变频器的说明书就好了 上面写的很详细的
hswangliqun
233 个
355 点
2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2010-10-11 16:39
多看说明书
zhbng
查看zhbng的
发表于: 2010-10-11 22:35
你要怎么用就怎么设置,主要是调频,设置调频方式,运转方式什么的
li10142121
30 个
141 点
743 分
在线时间: 47(小时)
查看li10142121的
发表于: 2010-10-11 22:57
看你的用途了, 一般的都是正反转,加减速时间, 多段速运行,根据自己的用途设定的
jklmn123
134 个
2916 点
9794 分
在线时间: 147(小时)
查看jklmn123的
发表于: 2010-10-15 14:02
电机参数、启动、频率控制方式
我爱问问
查看我爱问问的
发表于: 2010-10-15 20:47
主要是看你需要些什么功能,一般只要不需要特殊功能是不怎么调的,多看看说明书。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-10-15 22:20
1、变频器频率来源(是用变频器上的旋钮还是外接电位器?)
2、变频器启动、停止指令。
3、电机正转,反转切换。
4、电机故障报警输出。
楼主要是用什么样的变频器设置,需要设置参数可与我联系。提供变频器品牌、型号在此跟贴即可~!
希望能帮助到你~!
