hwl666
发帖数量: 178 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2745 分
在线时间: 134(小时)
查看hwl666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-08 09:01
PLC运行监控时,有的程序执行起来没看到有输入,但是已经有输出了,
请问是输入时间太短导致的吗?
人眼能捕捉到的输入要大于多少秒啊?
指点下!!谢谢了
thl328
发帖数量: 48 个
工控威望: 198 点
下载积分: 560 分
在线时间: 12(小时)
查看thl328的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-08 09:11
不是很明白楼上的意思。你说的运行起来了是输出有了?在线的情况下,前面的输入是应该连通的,要不就是常闭点用的,或者是自锁运行。
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-08 09:22
人眼的反应时间约0.15-0.4秒
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2483 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83779 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-10-08 10:06
什么意思..是不是没有看到输入,,,输出就已经有了是吗?
ztre
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ztre的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-10-08 11:37
不知道是什么意思
hwl666
发帖数量: 178 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2745 分
在线时间: 134(小时)
查看hwl666的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-10-08 18:02
不好意思啊
是在线的情况下,没有看到输入,输出就已经有了,之前是没有输出的
PLC的扫描周期一般是多少啊?
[ 此帖被hwl666在2010-10-08 18:25重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5215 个
工控威望: 7439 点
下载积分: 159094 分
在线时间: 3174(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-10-08 21:40
是不是程序中用了边沿指令?
扫描周期在几毫秒到十几毫秒左右。
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-10-08 22:33
干扰太大也可能造成误输出
饿米豆腐
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-10-09 07:53
首先,你的输入信号运行时会接通的时间你应该知道的,很短的(只要大于一个扫描周期+输入端采集到时间)就可以被程序所用。但由于很短的时间,有这个信号,PLC采集到后还要经过通讯,把这个状态传到计算机,计算机收到后还要处理显示,你的眼睛还要能够识别到(大于你的视觉暂留时间)。
hwl666
发帖数量: 178 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2745 分
在线时间: 134(小时)
查看hwl666的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-10-09 19:13
扫描周期和程序本身的长短相关性大吗,人眼反应频率是24HZ,就是0.04S多一点,如果输入脉冲小于这个时间就看不到了吧,但是输入脉冲必须大于扫描周期,程序才能有效执行,是这样吗?
扫描周期一般又是多少那?
如果是边沿信号输入,那要求边沿信号的时间多少啊
hwl666
发帖数量: 178 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2745 分
在线时间: 134(小时)
查看hwl666的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-10-10 14:06
帮帮忙?
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-10-11 12:42
有专门监视触发或脉冲的功能,可以用。
