wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-07-05 07:46
1)控制要求
变频拖动电机带传送带向右移动,传送带上有需要定长切的材料,电机后加编码器,编码器的A/B相脉冲接V系列变频器构成闭环矢量控制,保证电机特性曲线的硬度,另外将A/B相脉冲接进PLC高速计数。同时将A相脉冲接PLC的Y1触点连接的继电器的常开触点。PLC的脉冲输出触点Y0接继电器的常闭触点。工艺要求如下所述:变频拖动传送带输送要被裁切的材料,伺服拖动滚刀连续运转,当到达设定的要裁切的长度时,正好保证滚刀运行至最低点,将材料切断。
(2)控制原理
控制原理如图6所示。设定需要裁切的长度可以转换成脉冲数。启动时,Y1没有输出,即伺服是通过PLC的Y0触点发脉冲来驱动,这时让滚刀快速运转到上图的A位置,这时通过PLC的高速计数值与定长转换后的脉冲数相差很小时,假设滚刀接收到10000个脉冲转一圈。定长转换后的脉冲数为5000个脉冲,则启动时,通过PLC发脉冲快速让滚刀运行9000个脉冲停在A位置做等待,当高速计数为4000时,开中断让Y1输出,这时伺服由编码器驱动,同时剩余1000个脉冲由同样的频率走完1000个脉冲,达到同步切的效果。例如染浆联合机、多单元纱浆机等应用领域。
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
精华主题: 1 篇
发帖数量: 779 个
工控威望: 1509 点
下载积分: 7442 分
在线时间: 157(小时)
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-07-05 08:59
谢谢提供...
不懈努力,一切皆有可能 ...
wzhw80808
发帖数量: 706 个
工控威望: 461 点
下载积分: 492 分
在线时间: 342(小时)
查看wzhw80808的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-12-01 14:29
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1924 个
工控威望: 2076 点
下载积分: 11105 分
在线时间: 829(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-12-01 14:32
说明太简单了,怎么实现啊,
天外飞仙
精华主题: 2 篇
发帖数量: 337 个
工控威望: 3091 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 13(小时)
查看天外飞仙的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-12-01 14:38
支持一下!我们以前直接用模拟量控制,在程序里面做一个运算,不用编码器反馈。
本公司专业销售WEINVIEW、信捷触摸屏,信捷PLC,三晶变频器,东元伺服,日本高士美换模系统。承接各项自动化流水工程制造与设计以及设备改造  www.czzlzdh.com
abc147258
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看abc147258的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-12-01 16:07
xingtaig
发帖数量: 322 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 768(小时)
查看xingtaig的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-12-01 16:45
学习了.最近刚好要做一个类似的系统,谢谢
zqian
发帖数量: 335 个
工控威望: 459 点
下载积分: 8770 分
在线时间: 781(小时)
查看zqian的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-12-01 20:46
学习了
lsh520018
发帖数量: 146 个
工控威望: 237 点
下载积分: 6609 分
在线时间: 38(小时)
查看lsh520018的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-12-01 23:00
学习学习
逍遥
走自己的路,也要朋友的帮助。希望明天会更好!
发帖数量: 474 个
工控威望: 311 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 40(小时)
查看逍遥的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-12-03 21:52
支持一下
shizhongyang
文卡
发帖数量: 105 个
工控威望: 280 点
下载积分: 2738 分
在线时间: 128(小时)
查看shizhongyang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2007-12-06 10:39
看过了,仍然要谢谢的.可是对整个过程还是不太理解.水平有限啊不好意思
tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 243 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 82(小时)
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2007-12-21 12:28
这个方法简单是简单,可惜适用度不高,如果能用在类似于飞剪的应用就好了!
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
