uknow
one for all ,all for one
发帖数量: 99 个
工控威望: 236 点
下载积分: 920 分
在线时间: 48(小时)
查看uknow的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-04 21:32
有两台水泵需要要变频器控制 ,水泵两台都是三十千瓦的 ,两台水泵同事运行 ,怎么选变频器 ,是选六十千瓦的变频器么   变频器的参数是自己设置还是用出厂设置
谢谢
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-04 22:09
变频器额定电流应该大于俩台电机额定电流的总和然后设定参数。
只需要这个就可以了 嘛 ?
还有其他的什么要求么
比如说接线
f2837330
335099868
发帖数量: 159 个
工控威望: 366 点
下载积分: 1431 分
在线时间: 56(小时)
查看f2837330的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-04 22:30
应该不可以,你不如买二台吧。
两台的成本高了
变频器有一拖几模式的
你可以查查相关的资料的
lizhongxv
摸索者
发帖数量: 305 个
工控威望: 460 点
下载积分: 9689 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-05 00:47
买两台
两台的成本高了
变频器有一拖几模式的
你可以查查相关的资料的
fudong
发帖数量: 536 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 509(小时)
查看fudong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-05 11:52
俩台 30千瓦    贵啦    一台60KW 就会便宜吗
redrock99
发帖数量: 319 个
工控威望: 554 点
下载积分: 3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-05 12:42
一拖二是指一台变频,另一台闲置,
当一台不够时,变频换工频,闲置切变频,不是两台都同时在变频状态的!!!
  • 下载积分:+1(410731625) 热心助人!
    sxx123
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看sxx123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-09-05 14:51
    按电机实际运行电流来算
    阮子
    发帖数量: 658 个
    工控威望: 4416 点
    下载积分: 5359 分
    在线时间: 250(小时)
    查看阮子的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-09-05 23:05
    30KW这么大的电机觉得还是选两台变频器或工频与变频变换的方法,这样不会易问题。
    封锁一生
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看封锁一生的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-09-05 23:41
    一拖二是指一个变频器启动一台电机后甩在工频上,再启动另一台电机,所以一个30KW的变频器就好了,不过要几个接触器,看你怎么控制了,电机比较大的话,在变频转工频是要有准备啊,小心瞬间电流过大,我现在做了个55KW一拖二,我加了个软起
    技术交流区禁止广告,看置顶帖,否则禁言
    [ 此帖被guochunyi在2011-09-06 22:12重新编辑 ]
  • 下载积分:-5(guochunyi) 讨论区禁止广告或宣传
    358273433
    发帖数量: 608 个
    工控威望: 838 点
    下载积分: 1362 分
    在线时间: 1031(小时)
    查看358273433的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-09-05 23:45
    可以一拖二,二台电机另装过载保护。
