电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-26 19:46
今天帮朋友修理空压机,电动机新修理过,电机铭牌注明为三角形接法,4KW,但修理铺结为Y型,我接好线,启动电机,用钳形表测量三相电流,奇怪有一相电流没有,其他两相为2.1A,测试电机端电压380V都正常。后我改为三角形接法,三相电流均在11A左右,最终我还原为Y型,套上皮带,让电机带上负载,测试进线电流,都在3A左右,我有把皮带卸掉,测试电机空载电流,有一相电流没有,其他两相为2.1A,真的太奇怪了
你遇到过吗,
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-26 19:59
钳形表没有问题,接触器部分及进线电压都没有问题
光电隔离
发帖数量: 164 个
工控威望: 256 点
下载积分: 56377 分
在线时间: 110(小时)
查看光电隔离的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-26 20:50
有可能是修电机的,把一绕组的首尾有接线柱上接反了。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3082(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-27 07:06
如果是楼上说的情况,长时间工作后,电机会完蛋的。
qianxing2010
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qianxing2010的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-27 14:11
电机线圈下错了吧
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-27 19:16
我也遇到过断路器下有一相没电流,电压380正常。后来换掉断路器,处理接线处的线路老化后3相电流正常。
自学
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-27 19:26
我想也该是电机绕线有误吧。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
jhl103
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jhl103的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-27 19:47
应该是绕线的事
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-09-27 22:25
谢谢各位的回复!!!
在安装电机之前,我检查接触器及热继电器部分,用手直接按接触器使其成吸合状态(没有上电,我不喜欢带电作业)测量接触器上端头和热继电器下端,发现有两相不通,于是叫朋友开车去购买接触器(型号:CJX5-12 380V/AC),。。。更换上接触器,采用刚才的方法,一测量,还有一相不通,难道新接触器也有问题,郁闷
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-09-27 22:31
最后又叫朋友去购买热继电器,原来旧的接触器和热继电器各有一组触头断路,所以测量时有两相不通的情况,(接触器和热继电器没有分开)这是在判断问题过于武断没有细分析,使朋友有多发油钱,为中国石化作了贡献,,
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-09-27 23:10
啥都不说了,只佩服你的电机!
刘长城
发帖数量: 173 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2377 分
在线时间: 116(小时)
查看刘长城的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-09-28 10:37
电机没烧
你走运呀
