huangxiayu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看huangxiayu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-09-16 22:47
星三角启动22KW的电机能否一直采用星型运行
春刺二
春刺
发帖数量: 113 个
工控威望: 209 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 47(小时)
查看春刺二的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-09-16 23:18
功率达不到
春刺
366261061
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看366261061的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-09-17 21:36
直接改成星形不就得了,不知你的电机会怎么样。。。
qinchenglim
发帖数量: 1180 个
工控威望: 1327 点
下载积分: 3953 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-09-18 09:16
如果你的负载小于15KW的话,你改成星形是没关系的,如果你的负载比较大,建议你还是不改的好,免得马达拖不动负载而造成温升过高,
fanzeyang
发帖数量: 22 个
工控威望: 96 点
下载积分: 553 分
在线时间: 20(小时)
查看fanzeyang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-09-18 11:19
星型,功率只有22KW的三分之一,能满足要求否
北方
发帖数量: 284 个
工控威望: 529 点
下载积分: 6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-09-18 15:37
如果是原设备配置的而改成星型,那机器根本就无法正常工作。
yyy313
大树
发帖数量: 177 个
工控威望: 277 点
下载积分: 2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-09-18 17:08
三角改星形后,功率=原功率的三分之一。若轻负载(小于或等于1/3)是可以的.
jack陈
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jack陈的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-09-18 18:28
如果功率没啥要求的是可以的
qianxing2010
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qianxing2010的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-09-23 15:05
当心负载太大
