佳史
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看佳史的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-18 09:36
  如题,大家都知道,现在的步进驱动器,不能像伺服驱动器一样做任意电子齿轮比的细分。
  本人选用步进电机来驱动丝杆,在计算电子齿轮比的时候,除下来不是一个整数,例如走0.1个毫米需要23.3个脉冲。那么如何才能解决这个误差呢?
佳史
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看佳史的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-18 09:39
0.1毫米需要23.3个脉冲,那么在PLC里面就做了四舍五入取23个脉冲,所以相当于每走0.1毫米,就丢掉0.3个脉冲,如此累计,走的实际距离越长,误差越大。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-10-18 11:19
软件没法实行的就改变硬件啊,用个减速机,齿轮比你自己根据精度需要选啊,只要有10:1的,你的不久搞定了吗
  • 下载积分:+1(佳史) 说得不全对,但也些是对 ..
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-10-18 11:24
    也可以用定位指令用绝对位置定位指令,这样就不会有积累误差了最多也就是差0.4/26.3*0.1MM,大概0.00152MM,估计你的机械精度都达不到这个值把
    jxh668
    jxh668
    发帖数量: 1429 个
    工控威望: 2169 点
    下载积分: 4006 分
    在线时间: 830(小时)
    查看jxh668的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-10-18 11:25
    最好能调整细分数,计算时能整除是个好习惯
  • 下载积分:+1(佳史) 说得有道理,加分
  • 来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-10-18 11:27
    那你换个伺服,要不就加个减速齿轮
    hardy_6817
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看hardy_6817的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-10-18 16:07
    在最后需要输出的脉冲量上四舍五入,影响不大。不能舍去0.3.
    佳史
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看佳史的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-10-19 09:16
    引用第2楼niningtt于2010-10-18 11:19发表的  :
    谢谢回答,说得有些道理。
    选硬件的时候要事先选好,不要等丝杆和步进的细分无法匹配的时候,在程序上下文章。方向都走错了,其它都是挽救错误而已。很多步进是不能任意细分的,即便雷塞的能通过软件任意细分,却出现不稳定,设置的参数很容易跳变。
    佳史
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看佳史的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-10-19 09:18
    引用第4楼jxh668于2010-10-18 11:25发表的  :
    喜欢这个回答,这句话也是我想说的。哈
    佳史
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看佳史的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-10-19 09:23
       因为选型的工程师没有选好丝杆和步进匹配,后来还怀疑我的程序没有做好,于是被我狠狠的批评了一顿。
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-10-19 09:26
    引用第8楼佳史于2010-10-19 09:18发表的  :
    喜欢这个回答,这句话也是我想说的。哈
    每个人都型这么做,这样那就太顺了了,你发现问题后以后在做之前就知道该选什么样的控制器了,不要最后什么硬件都好了,发现软件不行,设计前硬件和软件就要仪器考虑,要沟通。
  • 下载积分:+1(佳史) 谢谢回答
    yanzhi2008
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 397 点
    下载积分: 9848 分
    在线时间: 311(小时)
    查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-10-19 13:28
    增大细分,使脉冲当量减小,使误差在容许范围内.
