三菱 plc 输入口,x1,x2等等,属于软元件吗?
rshmyh
查看rshmyh的
发表于: 2007-11-30 13:46
请教大家,三菱 plc 输入输出口,比如x1,y2这些,属于软元件吗,在线监控条件下,我对这些点做软元件测试,为什么没反映,但对象m1,这样的点就可以哪?谢谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9690 个
8588 点
16766 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-11-30 14:40
X Y 应该属于硬元件,但一样可以监控的
在线监控时,如果已经有程序,则不能输出侧的元件进行强制输出
比如程序是这样
|X0|---------(Y0)
这时可以强制X0 ON,但不能强制Y0 ON
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2007-11-30 15:15
比如程序是这样
|X0|--|M0|-------(Y0)
这时可以强制X0 ON,但不能强制Y0 ON 那这时候MO的状态可以强制吗?
谢谢
同心同德,共建家园
clj243
查看clj243的
发表于: 2007-11-30 16:03
应该算是
konev
查看konev的
发表于: 2007-11-30 16:19
M0强制是没有问题的。还有一点楼主需要注意一下,FX系列PLC的话,如果你外部有实际的X0触点,也是不能强制的。如FX3U-16MT,X0~X7就不能强制,如果你再外接一个8EX,那么X10~17也是不能强制的。
[ 此贴被konev在2007-11-30 16:28重新编辑 ]
tangzhongze
282 个
312 点
4982 分
在线时间: 116(小时)
查看tangzhongze的
发表于: 2007-11-30 20:41
yjp-gyl
忙里偷闲
712 个
289 点
2096 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的
发表于: 2007-12-01 08:57
同心同德,共建家园
lsh520018
146 个
237 点
6609 分
在线时间: 38(小时)
查看lsh520018的
发表于: 2007-12-01 23:00
学习学习
xinjianwen
152 个
319 点
8082 分
在线时间: 59(小时)
查看xinjianwen的
发表于: 2007-12-02 14:23
学习一下
xhyxhy
87 个
197 点
683 分
在线时间: 1(小时)
查看xhyxhy的
发表于: 2007-12-02 14:39
学习了!
jcwang721218
353 个
613 点
3935 分
在线时间: 378(小时)
查看jcwang721218的
发表于: 2007-12-03 10:43
请问4楼 IX0I--------------(Y1) 如果X0有实际接点的话,是否X0也不能强制ON对吗 学习了
konev
查看konev的
发表于: 2007-12-03 13:16
你可以通过直接对Y1进行强制,得到Y1的输出。但是不能通过对X0的强制得到Y1的输出。
