niyouyijian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看niyouyijian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-26 09:36
最近要改造一台烘箱的线路...很是纠结...
请论坛里的高手指点一下,附图纸一张。。。
控制要求:通过温控表控制引风机的启动、停止(加温/静止)
开始加温至160°时延时保温2个小时,后有个信号输出控制第二段加温。
加温至200°时保温3个小时...
现在做到上面的地步,实在做不下去了....还请高手指点,大家多推荐几个控制方法!
[ 此帖被niyouyijian在2010-07-26 10:07重新编辑 ]
附件: 12345.rar (73 K) 下载次数:22
weiwei中国
大家一起来进步
发帖数量: 82 个
工控威望: 116 点
下载积分: 6745 分
在线时间: 129(小时)
查看weiwei中国的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-26 11:55
建议你买个程式温度控制器,很方便的,电路也会简化许多,定时器也不用了,成本应该差不多的。如果有什么不解可发我邮箱联系weiwei1980316@163.com
niyouyijian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2010-07-26 12:09
纯电路与普通表不可实现吗?
weiwei中国
大家一起来进步
发帖数量: 82 个
工控威望: 116 点
下载积分: 6745 分
在线时间: 129(小时)
查看weiwei中国的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-26 13:07
可以,但人一般情况下爱走近路!
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-26 13:12
回答:不要纠结。把问题拆分可能对于分析问题有帮助。循环;鼓风应该没有问题,这样基本可以,如果需要逻辑也方便增加互锁功能。关键问题是温度控制你的项目中有二段分别控制功能需要建立,【开始加温至160°时延时保温2个小时;加温至200°时保温3个小时...】说明需要二个控制点。请你首先考虑第一个要求,保温2小时(建议用自锁线路),当时间达到后打开第二个控制单元,同时加温至200度,进入保温3小时环节。
只要先给它建立基本功能然后加入一定的逻辑控制条件!
niyouyijian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
5楼  发表于: 2010-07-26 13:28
非常感谢4楼的分析...觉得靠引风机接触器的常闭触点来做的话自锁不太容易建立,而且有误操作的可能性。
现在最让我焦虑的就是第一段的自锁怎么建立!
加温至160°后引风机的接触器跳掉停止工作,用常闭触点来做个自锁,可是他没开始工作的时候这边的时候这边锁上就麻烦了!
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-26 13:30
买个程式温度控制器没错的。
niyouyijian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
7楼  发表于: 2010-07-26 13:36
引用第6楼yyhexf于2010-07-26 13:30发表的  :
买个程式温度控制器没错的。
我更想把这个问题处理掉.....
程式温度控制器会考虑的!哪个品牌的机型更适合一点...
wfsqdteco
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wfsqdteco的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-26 13:47
有专门的表,不是很贵,控制很简单,比你费劲脑汁的设计好多了,我们工程就用到好多,也不是很贵,500左右
niyouyijian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
9楼  发表于: 2010-07-26 14:08
引用第8楼wfsqdteco于2010-07-26 13:47发表的  :
什么品牌的?什么型号?能否具体讨论下?
niyouyijian
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
10楼  发表于: 2010-07-26 15:48
请不要随意烂发广告
luyuemin
工控人
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-07-26 21:13
富士PXR9TAA1-5V000
