家庭
下雨就跳闸
4
5
Pages: 1/7 Go
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
696 个
713 点
9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
发表于: 2010-08-24 15:25
公司办公室。一下雨打雷就会跳闸,究竟是什么原因呢?
这个问题我很纠结,不知道从哪里做起。
因为最近老是下雨,老总的办公室也是那样。
请大家知道的可能性都帮帮小弟,任何可能我性都去试一下。
谢谢大家了。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
心情不错
821 个
908 点
7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的
发表于: 2010-08-24 16:39
一下雨就会跳闸 那肯定是漏电了, 一路一路断开 测量 绝缘电阻
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2010-08-24 17:15
是漏电.天好了,再推上就好了.
holmers
查看holmers的
发表于: 2010-08-24 17:36
和打雷没关系,主要是下雨。肯定是漏电了。建议查下室外的线路,尤其是老化的线。
lixiaoyun
人在江湖
177 个
6037 点
1550 分
在线时间: 82(小时)
查看lixiaoyun的
发表于: 2010-08-24 19:15
下雨跳闸肯定是先找渗水的地方了
江湖好学士
zhaofenggao
学习进步
106 个
180 点
10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的
发表于: 2010-08-24 20:16
漏电,绝缘老化
互相学习
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2010-08-24 20:57
是打雷会还是下雨会? 下雨应该是漏保引起的
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2010-08-24 22:52
打雷跳闸是正常的,下雨跳闸是线路有漏电,检查下线路吧.
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-08-25 07:38
漏电可能性大点,还有如果装漏电保护器的话就赶紧拆掉,那个灵敏度太高,没办法用的,如果真没办法的话,要不就把跳的开关放大,不让它跳闸,等发热冒烟了就找到地方了,再进行检修或更换
卧龙湾
学习是宝
366 个
680 点
16673 分
在线时间: 314(小时)
查看卧龙湾的
发表于: 2010-08-25 09:26
肯定是漏电,先找有雨淋的地方。看看是不是排风扇接地或者其它的接线盒漏水了
yangh1129
217 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
发表于: 2010-08-25 10:23
下雨就跳闸,肯定是电线年久老化,更换即可。
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
364 个
493 点
3091 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的
发表于: 2010-08-25 10:41
下雨跳闸,线路绝缘值低,漏电。
打雷跳闸,漏电开关灵敏度高,更换。
愚见
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
4
5
Pages: 1/7 Go
下雨就跳闸
