企业
75kw电机怎么样省电
4
5
Pages: 1/10 Go
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-04-09 11:36
一台75KW的电动机,用变频器启动省电,还是接触器启动省电,动作要求,1分钟启动1到2次。
下载积分:+1(sdh6061431)
下载积分:+1(易志刚) 你看看我回的,能帮到你 ..
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-04-09 11:38
补充一下,启动正常后,大概40秒到1分钟又需要停止,重复以下动作
下载积分:+1(sdh6061431)
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-04-09 11:42
启动这么频繁啊!那接触器的效果还一般,触点易老化..还是用变频器吧!
taojie718
211 个
352 点
790 分
在线时间: 167(小时)
查看taojie718的
发表于: 2010-04-09 11:55
因为电机比较大起动频繁,个人觉得还是用软启比较好。
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-04-09 12:26
用在什么地方,怎么那么频繁呀。接触器是肯定吃不消的,而且启动时电流冲击太大,浪费电呀。变频器在1分钟启停几次不知效果好不好。
hta
HHTA
107 个
141 点
4448 分
在线时间: 246(小时)
查看hta的
发表于: 2010-04-09 12:36
变频不是很好,如果用变频这么频繁启停估计会出现过载,可以考虑软启动
w7861
116 个
563 点
1051 分
在线时间: 296(小时)
查看w7861的
发表于: 2010-04-09 13:18
一分1分钟启动1到2次 我看什么都受不了 变频器 软启都要大几个档次差不多
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-04-09 13:51
电机用在液压上面的,靠PLC信号让电机启动,(有一个光电开关检测型号)光电开关有型号电机启动。液压阀动作。动作完成后停止。
下载积分:+1(sdh6061431)
wtj123
我爱我家
164 个
295 点
675 分
在线时间: 52(小时)
查看wtj123的
发表于: 2010-04-09 15:22
重新设定程序,不要让电机停下来,让液压阀工作就行了,你这样频繁的启动,不仅耗电,而且对电机及启动装置的使用寿命大大的降低;到头来得不偿失!
下载积分:+1(wxyqzjl)
下载积分:+2(mqgmqg) 热心助人
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2010-04-09 15:25
这种程序设计方法不行。。。
什么启动器都受不了的,再说,用软启动器启动的时间更长,不符合要求。
改控制流程吧。
金海洋
工控人家园,工控一家人
329 个
523 点
7048 分
在线时间: 188(小时)
查看金海洋的
发表于: 2010-04-09 16:33
还不如电机不停,弄个装置控制电机与设备的联轴节连接和分开也比用频繁启动省电
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2010-04-09 18:12
九楼的方法是正解,且类似工业设备一般都是这么设计的。
4
5
Pages: 1/10 Go
75kw电机怎么样省电
