家庭
变频器跳闸
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
发表于: 2010-07-22 11:08
车间内的大功率电动机启动时使变频器跳闸,怎么办?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-07-22 11:20
检查变频器的参数设置及电机电机
waxapludnt
75 个
209 点
723 分
在线时间: 16(小时)
查看waxapludnt的
发表于: 2010-07-22 18:40
看变频的报警信息,一般跳闸有两个方面,1、变频故障(可空载运行看看是否还跳)2、电机故障(如:接地短路等等)
个人承接自动化、电气、PLC、触摸屏及各种组态项目设计、调试、CAD出图,价格公道便宜。
Mobile:15333817602(郑州)
Email :hunkdai@qq.com
QQ:8304368
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-07-22 19:16
过电流保护,建议:1、延长加速时间。2、查下电流保护值-参数。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2010-07-22 19:26
支持2楼的说法
yang888
查看yang888的
发表于: 2010-07-22 23:15
有时候模块烧了也会,我厂里也有一台,是这样的用三相电检查电机是正常,在接变频器就不行,在查是模块烧电流输出小。
nqhx
查看nqhx的
发表于: 2010-07-23 08:36
看看变频器整流模块是不是烧掉了
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
发表于: 2010-07-23 16:22
变频器设置停电再起已基本解决,考虑是由于大电机启动时对电网冲击使电压瞬间降低造成。
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2010-07-23 17:20
重新上电复位试一下, 再不行把负载拆了上电试一下, 应该不是大问题
huangxb
青白江工业城
55 个
216 点
3961 分
在线时间: 138(小时)
查看huangxb的
发表于: 2010-07-23 21:01
在大电机上加软启动装置。
等待黎明
科技成就世界,技术成就未来。大家来来共同探讨,才能有技术的未
59 个
130 点
3654 分
在线时间: 36(小时)
查看等待黎明的
发表于: 2010-07-23 23:32
楼主说的是变频器报警,还外部开关跳闸,如果是变频器报警,请把启动电流值设大一点,设到150%,把启动时间加长,加到10s左右
zcdq6579
171 个
256 点
1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
发表于: 2010-07-24 21:17
这应该是电源质量问题,....变压器的容量是否足够大,配电线路是否太长,截面够否. 等..
变频器跳闸
