农村娃
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看农村娃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-16 21:44
理论上001接通4此后20003接通1000有输出,当001接通第5此时20003应该断开1000为OFF,但事实是不管001接通多少次而20003不为OFF。请高手赐教
[ 此帖被zfs5492801在2010-07-17 10:31重新编辑 ]
描述:看图说话
附件: 无标题.rar (2 K) 下载次数:22
zymzym
发帖数量: 355 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-17 08:20
002要并联20004。
  • 下载积分:+1(zfs5492801) 热心助人
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8251 个
    工控威望: 10383 点
    下载积分: 21114 分
    在线时间: 3046(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-07-17 09:07
    你的0.02需要并联复位SFT指令的触点,例如用200.04做复位条件。
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    农村娃
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看农村娃的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-07-17 09:11
    谢谢楼上的解释 但是后面要是还有输出的话那么就是应该把20004的常闭串联在20003和1000之间,要不复位后又要重新开始了         是上面的师傅点破了我,再次谢谢
