事业
三相四线的零线虚了
4
Pages: 1/4 Go
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
发表于: 2010-08-04 16:06
三相四线的零线虚了会有什么后果
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-08-04 16:33
虚了????
我爱问问
查看我爱问问的
发表于: 2010-08-04 17:05
虚了是什么意思呢?
luxp
103 个
154 点
900 分
在线时间: 130(小时)
查看luxp的
发表于: 2010-08-04 18:43
虚了是什么意思呢?如果是说零线断了会有什么后果的话?那么在220V照明线路上的负载是串联在二相(380V)之间使用,有什么后果自己想一想吧!
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2010-08-04 19:07
那就是掉线了吧。电压升高。你的负载会被烧毁。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
cgqcgq101
22 个
111 点
497 分
在线时间: 40(小时)
查看cgqcgq101的
发表于: 2010-08-04 21:44
虚了??
小k
爱工控
144 个
439 点
1079 分
在线时间: 346(小时)
查看小k的
发表于: 2010-08-04 22:07
造成三相电压不平衡.
吴国庆
查看吴国庆的
发表于: 2010-08-04 22:36
虚,,代表,,接触不良。。。会造成用电设备部工作,,但你用电笔测不出,,只能用万用表测
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2010-08-05 08:34
如果真的虚了,那后果很严重,必须进行排障处理。一旦配线不平衡有烧坏用电电气的可能。
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2010-08-05 13:59
零线如果断了话,应该不会有什么后果的,就是会没有220V照明电压了,用试电笔测量插作的两条线都会有电,所有连接220V电压的用电设备不工作,就是这样。如果是接触不好的话,会造成220V电压不稳定,零线接触不好的地方发热严重,220V电压会有所下降。
子翔
126 个
196 点
911 分
在线时间: 81(小时)
查看子翔的
发表于: 2010-08-05 14:26
电压不稳吧
jiaowenxue
37 个
180 点
675 分
在线时间: 28(小时)
查看jiaowenxue的
发表于: 2010-08-05 14:43
别逗大家了
4
Pages: 1/4 Go
三相四线的零线虚了
