huixiaxuema
工控我成长的家园
发帖数量: 283 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-08 19:29
三相四线电度表3*220/380     3*1.5(6)具体什么意思?谢谢各位同仁了
谢谢工控网,工控伴我长!
tanghanshui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tanghanshui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-08 20:01
3相电源,电压可以是220v也可以是380v。互感器电流1.5A。最大瞬时电流6A。3相220v有的变频器有这样的输出。不晓得对不。
huixiaxuema
工控我成长的家园
发帖数量: 283 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 96(小时)
2楼  发表于: 2010-07-08 20:43
我个人认为是220V 、380V都能用,接220V时,只是接任何一相和零线即可,至于3*1.5(6)我认为是1.5---6A的范围,不知道对否?
谢谢工控网,工控伴我长!
苯猪
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看苯猪的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-08 21:26
3=三相
220/380 =线电压
1.5=额定电流
6=最大电流
tty
支持国货,少说多做。
发帖数量: 287 个
工控威望: 490 点
下载积分: 13724 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-07-10 22:50
1搂说的对,我用的西门子变频器就是单相220伏输入,三相220伏输出的。
zcdq6579
发帖数量: 165 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-11 21:26
3   --  三相
220/380-------相电压220V  /   线电压380V
1.5----额定电流  (此电流时精度最高)
(6)-----最大工作电流
这种电表一般是配电流互感使用
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2429 个
工控威望: 1789 点
下载积分: 84477 分
在线时间: 1539(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-07-12 15:25
星_三角接线法..可以输入三个220V.也可用于380V,1.5A瞬时值6A个人理解意见..
鲁庄
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看鲁庄的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-12 15:26
2楼说得对,就是带零线的三相表,可以输出220V
http://hi.baidu.com/luzhuang126/album/item/08ada1c3b0232765b319a8bb.html
[ 此帖被鲁庄在2010-07-13 06:17重新编辑 ]
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 226 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10371 分
在线时间: 463(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-12 15:33
5楼的说法是正解!
huanglongfei
发帖数量: 46 个
工控威望: 105 点
下载积分: 656 分
在线时间: 33(小时)
查看huanglongfei的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-07-12 22:51
这应该是个间接表,同意5楼的观点。
