phrame
除了电气控制,还要学机械,做全能手。
发帖数量: 228 个
工控威望: 382 点
下载积分: 791 分
在线时间: 172(小时)
查看phrame的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-05 18:54
请问plc的入和出都配继电器隔离  在输入端有这样的必要吗?
cxlxt
发帖数量: 155 个
工控威望: 261 点
下载积分: 1691 分
在线时间: 247(小时)
查看cxlxt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-05 20:46
输出配继电器隔离,一是可以提高PLC接点带负责的能力,二是可以减少因外电路短路造成PLC接点的损坏。有好处。输入一般不需要,除非输入线路长,干扰大,PLC不能正确识别,否则没有必要
wen_xian_jun
发帖数量: 697 个
工控威望: 771 点
下载积分: 28411 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-05 21:01
同意楼上所说,输入还配继电器?一般情况下是不必要的。
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-05 22:20
输入没必要,输出应该要
佘顺红
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看佘顺红的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-05 22:37
可能是电平转换,在很多控制系统中,为了防止干扰,输入开关信号采用220vAC,而PLC输入一般都是采用24vDC,所以用继电器转换,如果是24dc-24dc就没有必要用继电器了,如果plc都驱动不了的电平可能也驱动不了继电器的线包了
佘顺红
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看佘顺红的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-05 22:41
还有一种可能就是FX系列的plc,
防止输入短路,保护plc的电源而做的
spc_cll
发帖数量: 103 个
工控威望: 323 点
下载积分: 923 分
在线时间: 32(小时)
查看spc_cll的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-05 22:51
根据需要,若有干扰或需要转换,那就接吧
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-06 09:18
输入接的话会有延时的啊
czg1127
发帖数量: 306 个
工控威望: 420 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-06 20:54
同意1楼的,现在很多传感器是NPN或者PNP的,再加个中继也没有意思啊
roy599
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看roy599的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-06 22:04
同意1楼说法,一般PLC输入端只在抗干扰时才接继电器。
gxlz001
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gxlz001的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-06 23:06
PLC输入输出接继电器会降低PLC响应时间,是否需要接继电器因根据实际情况而确定
dbguanxu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dbguanxu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-06-07 21:49
在有些防爆电器设备中,输入用隔离继电器是必须的,但用的不是普通的继电器!
