指令
新手问题大侠帮下
yxc111
204 个
292 点
1669 分
在线时间: 86(小时)
查看yxc111的
发表于: 2010-06-01 12:29
请教下各位 上升沿脉冲 是不是指那个触点接通后扫描一次 以后一直保持接通他后面的内容就一直不扫描啊
还有个问题
我用了个 T0的时间继电器 后面是K100 可他怎么老是达到100 后归零然后重新反复计时 触点就是不动作
mfkynkgy
18 个
159 点
509 分
在线时间: 4(小时)
查看mfkynkgy的
发表于: 2010-06-01 12:38
上升沿脉冲(PLS)是指接通的第一个扫描周期动作一次。其它时间是不动作的
mfkynkgy
18 个
159 点
509 分
在线时间: 4(小时)
查看mfkynkgy的
发表于: 2010-06-01 12:39
第二个问题要看你的程式是怎么写的了
yxc111
204 个
292 点
1669 分
在线时间: 86(小时)
查看yxc111的
发表于: 2010-06-01 12:46
2楼的意思是这个跟程式有关
mfkynkgy
18 个
159 点
509 分
在线时间: 4(小时)
查看mfkynkgy的
发表于: 2010-06-01 12:56
可能把程式写上来分析一下
小小张
交工控朋友,共同交流,讨论工控技术。
108 个
214 点
877 分
在线时间: 111(小时)
查看小小张的
发表于: 2010-06-01 13:12
QQ3050854928
yxc111
204 个
292 点
1669 分
在线时间: 86(小时)
查看yxc111的
发表于: 2010-06-01 13:33
我不知道怎么把程式传上来啊
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
要是把T0的常闭接点、控制T0线圈,就是楼主所说的情况。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
yxc111
204 个
292 点
1669 分
在线时间: 86(小时)
查看yxc111的
发表于: 2010-06-01 13:37
没有啊
就是X0控制T0
然后T0常开控制Y0
yxc111
204 个
292 点
1669 分
在线时间: 86(小时)
查看yxc111的
发表于: 2010-06-01 13:40
还有我的PLC只有X0——X7
程序里面都用到X20了
让后把程序写到PLC里 X7以后的触点我用强制控制 这可以吗??
自由的心
113 个
195 点
934 分
在线时间: 30(小时)
查看自由的心的
发表于: 2010-06-02 15:32
既然你没有那么多输入点,就用中间继电器不行吗?
liaohuijian
查看liaohuijian的
发表于: 2010-06-03 17:28
触发瞬间
新手问题大侠帮下
