事业
伺服电机运转的脉冲是谁给发的?
yuantao0615
73 个
186 点
696 分
在线时间: 45(小时)
查看yuantao0615的
发表于: 2010-05-19 20:08
plc控制伺服电机是伺服驱动器发送脉冲给伺服驱动器还是伺服驱动器发送脉冲给plc?
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2010-05-19 20:12
PLC连接脉冲单元,脉冲单元连接伺服
PLC也可以直接连接伺服 但是只能控制两轴
幻想----------设计的灵魂
dbguanxu
查看dbguanxu的
发表于: 2010-05-19 22:24
伺服电机与伺服驱动器是一套系统,受上级的PLC控制。
当PLC(集电极输出型)特殊点直接发出脉冲或通过脉冲单元发出脉冲供给伺服驱动器时,伺服驱动器依据此脉冲控制伺服电机做相应的动作!
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-05-20 08:50
plCY0Y1发出脉冲,最多20KHZ,另外也可加上1PG脉冲模块。
carrful
556 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2010-05-20 09:10
PLC发给驱动器,控制电机运行
在运行的过程中,伺服电机的编码器反馈到驱动器,同时驱动器还可以输出脉冲反馈到PLC
三菱
伺服电机运转的脉冲是谁给发的?
