zhangfuguia
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangfuguia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-06 21:01
针对我上次提的要实现电容分相电动机正反转的问题,今天我拿了个60W的美的牌400mm楼顶扇做了个实验。
此电扇的型号为FD40-G,额定电流为0.3安
    我用万用变测得从电机引出的三根线之间的电阻为:
                                                 白-蓝:754
        白-红:531
                                                 红-蓝:334
正转时的接线为白蓝接电容两端 754,电源220v的电源线接红蓝 334。
反转时的接线为白蓝接电容两端 754 ,电源220V的电源线接白红两端 531。
和我上次说的 (电容分相启动单相异步电动机的引出线有三根线,这三根引出线之间的电阻有2根之间最大的接电容,电阻最小的2根接电源是不是这样呢?
假如我现在要实现反转,是不是只要把电源线接到那两根电阻在最大和最小值之间的那两根引出线呢?)情况一样。
  是不是所有的电容分相电动机都能用这种方法实现正反转呢,有没有什么特殊的情况。
  还有个问题就是怎样根据电容分相电动机的功率来选择合适大小的电容,有没有公式呢,请知道的师傅们说下啊 谢谢
yl_liu
发帖数量: 129 个
工控威望: 227 点
下载积分: 687 分
在线时间: 428(小时)
查看yl_liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-07 14:33
电容分相式单相异步电动机都有一个主绕组和一个副绕组,电容接在副绕组上,两个绕组相位为90°,主绕组阻抗一般大于副绕组,运转方向可以将主绕组或副绕组头尾对调即可,如果是正弦波绕组其阻抗又不同啰!呵呵!改变运转方向就很简单啦!
工作电容器容量计算:C=1950I/VCOSφ
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-07 19:33
不知道有软件绘图,
  • 下载积分:+1(qinchenglim) 热心助人
    zhangfuguia
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    3楼  发表于: 2010-05-07 23:02
    谢谢大家了。
    dbguanxu
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dbguanxu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-05-08 00:55
    电阻大的一般是主绕组,电阻小的一般是启动绕组。两绕组有一点相连形成公共端子,启动绕组与公共端子间连接电容,改变电容的连接方式,可以改变电机的旋转方向
    广东
    不断进取
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1916 分
    在线时间: 187(小时)
    查看广东的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-05-12 09:00
    引用第4楼dbguanxu于2010-05-08 00:55发表的  :
    你好像说错了/电阻大的一般起动绕组/电阻小的的主绕组/也有特殊的/电容是连接在主副间的/公共端是不接电容的/电源是接在主绕组和公共端
