pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
发帖数量: 219 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-14 16:52
LD    X0000
MOV  K15  K1M0
这个是不是说把M0~M3全部置位啊,如果是这样  那  MOV   K1    K1M0,这个效果也一样对吧,小弟不是很懂,大家知道都发表下意见吧
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-14 17:26
不一样的,MOV K15 K1M0是把M0--M3全置ON,而MOV  K1  K1MO,是把M0置为ON,即把M0--M3当做BCD8421码运算。
  • 下载积分:+1(tanghanshui) 热心助人
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6798 个
    工控威望: 38402 点
    下载积分: 8723 分
    在线时间: 9642(小时)
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-04-14 17:27
    MOV K15 K1M0   K15的2进制为1111,所以可以将M0~M3置位
    MOV K1 K1M0   K1的2进制为1,因此将M0置位
    您认为他们相同吗?
  • 下载积分:+1(msk123456) 好贴!
  • 下载积分:+1(wu32u2) 热心助人
    xuguodong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xuguodong的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-04-14 17:35
    K15  是利用二进制来源算的   ,2楼的兄弟说的是不错的
    MOV K15 K1M0   K15的2进制为1111,所以可以将M0~M3置1
    而 MOV K1 K1M0   K1的2进制为1,因此将M0置1的  ,M1 M2  M3  还是0
    pl00003
    代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
    发帖数量: 219 个
    工控威望: 322 点
    下载积分: 1365 分
    在线时间: 157(小时)
    查看pl00003的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-04-15 07:39
    多谢楼上三位大虾的帮助啊,了解
    许剑锋
    诚心向各位大侠们学习
    发帖数量: 108 个
    工控威望: 202 点
    下载积分: 721 分
    在线时间: 71(小时)
    查看许剑锋的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-05-11 15:49
    LD  K15  K1M0   就是把M0~M3都置位了
    LD  K1    K1M0   就是只把M0置位
    想想,是不是一样呢?这是二进制运算的.
  • 三人行必有我师,虚心向所有的工控人学习、交流。
    a314119478
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看a314119478的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-05-11 21:52
    2楼的兄弟说的是不错的
    五彩缤纷斌
    阙晓斌
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 263 点
    下载积分: 477 分
    在线时间: 235(小时)
    查看五彩缤纷斌的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-05-11 22:02
    不错你先把K15变成二进数再传到K1M0
    pretco123
    不为失败找理由,只为成功找方法
    发帖数量: 2483 个
    工控威望: 1779 点
    下载积分: 83784 分
    在线时间: 1529(小时)
    查看pretco123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-05-12 10:49
    是不一样的。。。K1怎么可能等于K15
    7625359
    做人要低调,做事要高调。
    发帖数量: 147 个
    工控威望: 909 点
    下载积分: 2876 分
    在线时间: 57(小时)
    查看7625359的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-05-14 23:02
    上面说的都不错。都是好师兄。
    yuncai001
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yuncai001的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-05-14 23:39
    主要是二进制搞清楚既可以了
    wzj810123
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wzj810123的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-05-15 11:40
    比如说,今天是2010年5月15日,我设定一个日期,到2010年10月15日PLC停止运行,怎么写这个程序,求高手发个给我。谢谢。582401712@qq.com
