状元
富士变频过载
zhuangpj37
66 个
348 点
448 分
在线时间: 478(小时)
查看zhuangpj37的
发表于: 2010-05-10 12:17
富士变频低频过载,走5Hz时过了几分钟就跳过载,20多就不会,有什么办法好解决吗
xqzlm
查看xqzlm的
发表于: 2010-05-10 12:33
你调下力矩看看下;不行的话可能电机过热,你用的不是变频电机吧~不是的话是电机散热问题你要加散热电机。
yuyangcr
192 个
308 点
523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的
发表于: 2010-05-10 12:52
F09转矩特性设定一下
gaoz
拜师学艺
302 个
2523 点
10144 分
在线时间: 332(小时)
查看gaoz的
发表于: 2010-05-10 13:11
一楼解释的很清楚了 调力矩不行也可提高电机转速 换低速电机或改机械变低转速
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2010-05-10 18:53
普通电机不可太低速运转
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
张家港市
350 个
534 点
2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的
发表于: 2010-05-11 10:42
频率低的话扭矩也低,拖不动了。所以要不提高电机扭矩,增加功率,或者改变频电机
富士变频过载
