快递
三菱触摸屏A970和PLC FX2N-64MR问题
伏安
164 个
314 点
827 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的
发表于: 2010-03-22 00:21
弄了块A970,想学习学习,但以前没搞过这东西,之前没有和PLC连接的端口,于是买了块A9GT-RS4 和相应的连接电缆,本以为A970没和PLC连接就没有画面,但现在模块和线都有了,还是和原来一样,是没有设置好还是模块和电缆有问题,屏能够下载和上传数据,BOOT OS和OS也重新安装过了,还是不行,望高手指点一二。
4
zsm961450
查看zsm961450的
发表于: 2010-03-22 11:55
本人想多半是设置的问题啦,请把人机程式发出来让我们看看
伏安
164 个
314 点
827 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的
发表于: 2010-03-22 12:22
程序就一个起保停,在电脑上仿真好了的。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-03-22 12:47
通信设置出了问题。。检查下吧
yuehuasheji
310 个
439 点
796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-03-22 13:49
首先要确定程序写到屏了,报的错误是通讯,用PC端屏软件和PLC在线模拟,设置好通讯在连接屏和PLC的通讯线
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
213 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2010-03-23 07:11
在做HMI画面时要设置HMI的参数和链接PLC的类型,链接方式一般采用RS422接口,
HMI上有422和232量个接口。你的错误就在 “链接机器设置”对话框中。要选的I/F与波特率,奇偶校验、CRC 、数据长度、一定要保持一致
下载积分:+3(sjm213) 热心助人
幻想----------设计的灵魂
hpl1111
221 个
383 点
666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的
发表于: 2010-03-23 08:18
第一次使用触摸屏,要初始化
伏安
164 个
314 点
827 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的
发表于: 2010-03-23 15:40
谢谢以上各位回答,PC端仿真能够控制PLC,程序能够下载到屏,也能从屏上传到PC,按道理HMI应该有程序,至于做HMI画面时要设置HMI的参数和链接PLC的类型应该不会错,以下是PLC和HMI程序,链接接口的选择看了一下只有用于编程的一只9针串口和一只用于和PLC链接的A9GT-RS4 模块的25针并口,9针串口能用,需要设置的只有和PLC连接的那个25针并口了,但是HMI上并没有太多的设置界面啊。
起保停.rar
(15 K) 下载次数:21
伏安
164 个
314 点
827 分
在线时间: 382(小时)
查看伏安的
发表于: 2010-03-24 15:15
顶一下,问题还没有解决。
查看32140574的
发表于: 2010-04-28 12:27
我也遇到类似问题,谁能给解决一下
carrful
556 个
379 点
1119 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2010-04-28 13:56
还有对应的驱动有没有下载下去
三菱
