同学
电流互感器问题请教大家。
yingyou
查看yingyou的
发表于: 2010-04-22 19:32
现在我有个100/5A的电流互感器,想用他来测量30KW电机的电流,我把这个互感器输出的0-5A电流,接到一个电流变送器上输出4-20MA电流。问题是:电流变送器可接受的电流是0-5A,如果电机启动时电流很大超过100A,那么互感器输出的电流就大于5A,这样就超出了变送器的可接受电流的范围,会不会烧坏电流变送器?
tanghanshui
查看tanghanshui的
发表于: 2010-04-22 19:50
电流互感器必须接地 一般不接其他设备
yingyou
查看yingyou的
发表于: 2010-04-22 19:54
1楼什么意思,我不是很明白
yuehuasheji
310 个
439 点
796 分
在线时间: 86(小时)
查看yuehuasheji的
发表于: 2010-04-22 20:38
互感器的检测电流一定要大于线缆电流,比如选用高一级的互感器
yuhang26
98 个
348 点
666 分
在线时间: 30(小时)
查看yuhang26的
发表于: 2010-04-22 22:23
不会
这个是瞬间电流,电流变送器可以承受的.
认真做事,低调做人
yt2396951
44 个
204 点
12319 分
在线时间: 563(小时)
查看yt2396951的
发表于: 2010-04-22 22:29
没问题,电流变送器可以承受的!
yingyou
查看yingyou的
发表于: 2010-04-23 08:00
谢谢大家
邻家后花园
我不是为了失败才来到这个世界上的,我的血管里也没有失败的血液
25 个
148 点
476 分
在线时间: 29(小时)
查看邻家后花园的
发表于: 2010-04-23 10:56
你们选用什么品牌的电流变送器,上次用了一个国产的,一开机运行就报废。后来买了个韩国三和的,什么时候国产的产品质量能上去就好了。
世界上最快乐的事,莫过于为理想而奋斗。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2483 个
1779 点
83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-04-23 14:32
国产的的产品都是差不多一样的...在要求一般的场合下,没有问题,,条件稍稍苛刻一点就会出问题...国产有国产的价格优势,一般根据条件来选择...
pjzyd
26 个
120 点
2228 分
在线时间: 72(小时)
查看pjzyd的
发表于: 2010-04-23 21:37
不会烧坏的,国产的电流变送器是可以的,我们这里已用了差不多十年了。
苗龙龙
查看苗龙龙的
发表于: 2010-04-28 13:20
肯定不行 变送器承受不了
atogood
363 个
1909 点
2709 分
在线时间: 206(小时)
查看atogood的
发表于: 2010-04-28 13:26
用国产要加大一级。
电流互感器问题请教大家。
