编程
我迷茫了 从没遇到的问题 估计他家也没遇到过
Pages: 1/3 Go
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-04-18 11:36
三菱FX1NPLC 60点的 继电器输入输出 输出端的+24V跟输入端的COM之间的电压本来应该是24V 但是在输入端的COM和X0 X1 等点连接的时候 最多能连2点 连X3的时候 X0 X1的指示灯就都不亮了 好像电压供应不够 从没遇见这样的事 闹心 PLC估计是冒牌货 (自动化公司说是进口的) 进口的有这么不禁用吗 才用了20天啊 花了1950买的 含税 另外PLC在控制柜上安装测试是这样 拆下来测试还是这样
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-04-18 11:40
还有就是 COM和X0 等输入点连接的时候 测量+24和COM之间的电压 接一个点电压少几伏 比如接X0的时候电压15V 在接X1电压显示14 在接一个剩9V了 并且输入指示灯全不亮 运行指示灯还是亮的 也没有报警现象发生
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-04-18 11:43
不会吧??
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2010-04-18 11:44
买假货了,可能。PLC应该不要那么贵吧,好像
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2010-04-18 12:13
你用电流当测量一下输入点接通时的电流,估计能发现问题
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-04-18 12:16
今天买了个新的 装上就好 什么事没有了 机器运行正常 就是那该死的假货 耽误了2天生产 自动化公司到现在还坚持原来的PLC没有问题 准备投诉他们
mqgmqg
266 个
2576 点
2565 分
在线时间: 400(小时)
查看mqgmqg的
发表于: 2010-04-18 15:15
假货害人啊
jackal
索马里海盗
657 个
1006 点
857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的
发表于: 2010-04-18 15:18
那个公司卖的 发上来曝光 看他还能活多久 这种问题产品要害死人的
up116
任世事沉浮,愿真心永存
322 个
3744 点
7304 分
在线时间: 488(小时)
查看up116的
发表于: 2010-04-18 16:13
没有找到问题吗?怎么会有那么大的压降
千帆过尽,方知其味
ydc820
642 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
发表于: 2010-04-18 16:45
哈哈,假货多了,总会有人上当
pampers
查看pampers的
发表于: 2010-04-18 17:04
输出端的+24V要外加
才险峻
查看才险峻的
发表于: 2010-04-18 17:35
三菱PLC好像X端不需要连电源的,内带电源嘛,只要把X与COM直接连接起来就行了!你是不是买的这张产品哦!
Pages: 1/3 Go
